12.12.2011, 15:03
Сказал спасибо: 17
Ищу схему реле регулятора 34.3702
Народ помогите найти схему данного реле,хочу немного поколдовать над над напряж.сделать около 14,5В вместо 14В,имхо для "запарика" с вкл.фарами немного не хватает напруги.
12.12.2011, 16:06
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Re: Ищю схему реле регулятора 34.3702
Я, помнится мне, на своём "Москвиче" приподнимал напряжение следующим образом. Изолировал реле-регулятор от "массы", а потом минус реле соединял с "массой" через диод в прямом включении. Напряжение поднималось на 0,6-0,7 В.
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
Сказали "Спасибо" Vlader_49
14.12.2011, 10:00
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
ДенIS, может полезными окажутся эти девайсы: http://adam-ae.narod.ru/torn_.htm
Напругу, должно быть, хочется зимой поднять. А ТОРНы умеют это делать благодаря термодатчикам. Сам не ставил, честно говоря: машина на гарантии. Через год, может, и поставлю. Идея, вроде, неплохая.
P.S.: отец этого изобретателя преподавал нам технологию РЭА в институте ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Тесен наш мир.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо plus за это сообщение:
14.12.2011, 14:52
Сказал спасибо: 17
Re: Ищу схему реле регулятора 34.3702
Спасибо за идею,но боюсь температура акк.не столь важна(у "запарика" аккум стоит в багажнике спереди)а за то время 20-30 минут в дороге когда едешь температура электролита не существенно меняется.Смысл просто слегка поднять напр.чтобы компенсировать потери(свет,отопитель).
14.12.2011, 15:23
Сказал спасибо: 7
ДенIS, очень важна температура. Чем ниже температура окружающей среды и аккумулятора (а его температура очень даже привязана к Tос), тем выше должна быть напруга для его полного заряда. Стало быть, надо генератору командануть, чтобы он постарался побольше выдать на-гора напруги. В жару же - всё наоборот.
Собственно, кривые заряда для разных температур легко найти в сети.
14.12.2011, 17:47
Сказал спасибо: 17
Сообщение от plus
Вообще конечно правильно,только "машина"не очень соответствует таким высокотехнологическим девайсам,хочется обойтись "малой кровью".
P.S. Да и тянуть дополнительные провода от мотора до аккума ой как не хочется.
14.12.2011, 18:01
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 24 сообщении(ях)
На "запарике" целесообразно генератор поменять на более мощный, в инете есть материалы на эту тему. Модернизация РР - полумера. ИМХО
14.12.2011, 18:42
Сказал спасибо: 17
Сообщение от zxc5
Если эта самая полумера не поможет тогда канеша "гену" надо менять,т.е. ставить другой рядом.
15.12.2011, 06:08
Сказали Спасибо 526 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Похож на "Жигулевский".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо V_ZnT за это сообщение:
15.12.2011, 13:23
Сказал спасибо: 17
Да похож,4 тр-ра только резисторов аж 12 штук и нет подстроечника.В моём случае он заключён в металич.корпус но номер такой-же,может моё ранней версии
Часовой пояс GMT +4, время: 12:51.
