13.12.2011, 18:48
Сказал спасибо: 6
Непонятная ситуация с фьюзами
Доброго времени суток уважаемые. Думаю этот вопрос не заставит Вас ломать голову, но вот я озадачен. Прошу вас просветить. Проблема в следующем: Встала необходимость тактирования МК от кварца. На всякий случай для контроля работоспособности прошил мою Atmega16 простенькой программкой коротая дергает ножкой(PORTA.0) с промежутком в Delay_ms(200), без прошивки фьюзов МК завёлся, но дёргал явно с более вялым периодом, нежели 200мсек. После подключения кварца на 12 МГц, и установки фьюзов следующим образом ![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=29394&stc=1&d=1323787334) . И прошивки их в мк, светодиод замигал к ему и положено, бодренько и явно более близко к 200мсек. Но! МК при этом перестал видеться программатором! (программатор по схеме STK200+, через порт LPT, программирую по интерфейсу SPI). При удалении кварца из схемы МК светодиодом не мигает до тех пор пока не подключить обратно... Т.е. как я считаю ни каких тактирований от внешних генераторов я не включал... Равно как и защит от программирования... В чём дело господа, где я налажал???
P.S Программирую в CVAVR так галочка означает установку бита в ноль (так и написано ххххх=0)
Сказали "Спасибо" orionSSV
13.12.2011, 19:32
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: Непонятная ситуация с фьюзами
Скорее всего кварц на 12мГц слишком большой для программатора, поставьте от 1 до 4 мГц.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kittec за это сообщение:
13.12.2011, 20:12
Сказал спасибо: 6
А часовой кварц подошёл бы для исправления проблемы? Я имею ввиду кварц на 32,7680kHz? Я его уже ставил - работа (мигание) замедлилась в разы, но CVAVR так и не увидел МК
14.12.2011, 07:42
А часовой - раз в 30 меньше необходимого. Хотя при повышении частоты контроллера проблемы с программированием наоборот уходят. Возможно на одной из ног, используемых для программирования, что-то висит и подкорачивает выход программатора
14.12.2011, 10:17
Сказал спасибо: 6
Сообщение от niXto
После и перед прошивкой фьюзов ни каких монтажных работ не проводил. Поэтому ноги программирования остались в таком же состоянии как до прошивки фьюзов, когда всё виделось. Причём при замене на другой МК, всё определяется и ведется (объект - макетная плата)...
кстати поставил кварц на 4 МГц - светодиод замигал опять, но МК так и не определяется
Последний раз редактировалось orionSSV; 14.12.2011 в 10:21.
14.12.2011, 11:42
Сказал спасибо: 78
Попробуйте прошить программой uniprof . У меня иногда бывало такое ,CV не видит МК а uniprof нормально прошивал.
Сказали "Спасибо" Zemlyanov
14.12.2011, 11:49
Сказал спасибо: 49
Сообщение от orionSSV
программатор по схеме STK200+, через порт LPT...
Привыкайте к глюкам. Для нового компьютера сделал программатор через COM порт.
14.12.2011, 12:03
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Саня
Замена порта с LPT на COM позволит вам не расслабляться и не отвыкать от глюков.
С уважением,
Vic / ut1wpr
14.12.2011, 12:07
Сказал спасибо: 49
Сообщение от ut1wpr
Доказательства в студию !
14.12.2011, 13:13
Сказал спасибо: 78
У меня тоже было такое с самодельным STK200/300, после прошивки (чистой) (ATTiny2313A) программатор переставал видеть мс (не читалась даже сигнатура) и не перепрошивал ее, помогло повышение напряжение, в пределах нормы конечно (‹5.5V).
Сказали "Спасибо" nonamedov
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
