15.12.2011, 19:18
GSM сигнализация
GSM сигнализация не отправляет SMS. остальное работает полностью. может быть в помещении где стоит сам блок плохая сеть. стены - железо бетон- получается экран. кто сталкивался с такой проблемой? как усилить сигнал без доп оборудования.
15.12.2011, 19:51
Re: GSM сигнализация
А симка в ней стоит? Деньги на симке есть? В сети устройство регистрируется (светодиод)
15.12.2011, 21:31
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
А что именно "остальное работает полностью"
Сказали "Спасибо" Bar_boss
18.12.2011, 21:12
" остальное работает полностью"- это значит сигнализация (все рубежи) работает, но при срабатывании смс не отправляются. сим карта- оплачена, установлена. аон отвечает. связь появлчется когда на несколько сек отключишь питание. но через примерно 12ч опять проподает. симка рабочая 100%. контакты чистили. питание -БП и АКБ.
если делать выносную антену то экранированный кабель обязателен?
18.12.2011, 22:24
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Мне кажется, сначала следует проверить, есть ли голосовая связь с
тем же оператором и удается ли отправить CМС из этого же места с обычной трубки а не с сигналки?
Потом можно переместить устройство в место с надежным радиопокрытием и посмотреть, будет ли оно там работать лучше.
Если уж делать выносную антенну, то обязателен не просто экранированный кабель,
а качественный коаксиальный - проще купить готовую.
Последний раз редактировалось Kosachoff; 18.12.2011 в 22:27.
Причина: уточнение
Сказали "Спасибо" Kosachoff
19.12.2011, 04:45
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
"сигнализация (все рубежи) работает" - это не функция GSM-модуля.
"при срабатывании смс не отправляются" - этот косяк связан с GSM. Значит, либо модуль туфтит, либо приема нет, либо оператор блокирует отправку. Думаю, что логично сначала проверить баланс на СИМке, потом проверить наличие связи, причем при закрытых воротах (дверях). Если связь гут, то смотреть настройки самой сигнализации, СИМки, тарифов оператора и т.д. А уж после этого грешить на GSM-модуль.
Сказали "Спасибо" abrakadabraa
19.12.2011, 04:48
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от 007b
если сигналка сразу после монтажа так работает, возможно не все параметры правильно прописаны (хотелось бы узнать модель поточнее). Если же она работала, потом перестала отсылать смс, возможно проблема с уровнем сигнала. У мну на гараже стоит страж 4х4, подглючивала как раз из-за слабого сигнала. Сделал выносную направленную антенну, стало гораздо лучше. Кабель советую мах короткий (у меня 1 метр), естественно с минимальными потерями на рабочей частоте
Сказали "Спасибо" QASANDR
19.12.2011, 13:14
lсам думаю что связь. симка, плата полностью исключается- всё рабочее. почему связь появляется после снятия питания. ведь если брать телефон он как только попадает в зону сильного сигнала сам определяет сеть и начинает работать. а здесь антену навешиваю а толку ни какого. перезапущу -работает. просто как вычеслить в чём косяк а то ведь какая тут надёжность.
ОПС Гранит 2.
19.12.2011, 15:11
Да это модем зависает, в сигналке не предусмотрено отслеживание зависания и соответственно ресет модема, вот и всё - старые грабли, либо если модем внешний нету схемы перезапуска, они как правило отдельно идут.
Сказали "Спасибо" SergeyM
19.12.2011, 15:38
внешнюю, от рации, подцепил пока работает. ещё понаблюдаю если всё нормально буду делать внешнюю антену.
спасибо!
GSM сигнализация
Bf4 |
Автоматика и аппаратура связи |
1 |
04.01.2010 17:31 |
GSM сигнализация
rodgr |
22 |
10.10.2009 19:55 |
GSM сигнализация
otect |
27 |
17.07.2009 10:06 |
Сигнализация GSM
wasin12 |
9 |
07.10.2008 12:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
