15.12.2011, 21:05
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Вызов прерывание ацп в avr-ках
Всем привет! плиз,объясните мне чем вызывается прерывание ацп в мк атмела например atmega,attiny. Я так понимаю уровнем входного сигнала на пинах?
- Слово на "б" знаешь ? - ??? - "Береги себя"...
Сказали "Спасибо" neox-neox
15.12.2011, 21:21
Сказал спасибо: 919
Re: вызов прерывание ацп в avr-ках
Готовностью результата, разумеется.
По уровню срабатывает аналоговый компаратор.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
15.12.2011, 21:32
Сказал спасибо: 24
Да,в принципе стольными прерываниями я разобрался в том числе и аналоговым компаратором, а что подразумевается под
Сообщение от Easyrider83
это происходит в функции прерывания?
15.12.2011, 21:35
Сказал спасибо: 116
Re: Вызов прерывание ацп в avr-ках
А почитать... всеми ненавистный даташит???
15.12.2011, 21:48
Сказал спасибо: 24
Сообщение от st_1
Хороший ответ,именно на такой и рассчитывал
15.12.2011, 22:08
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
В функции прерывания происходит
Сообщение от neox-neox
только то, что вы там напишите. Например, можно сохранить результат АЦП в соответствующем буфере. Или нет?
15.12.2011, 22:24
Сказал спасибо: 24
я понял так что прерывания ацп генерируются по окончанию готовности результата.но вот в cvavr есть два варианта interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void) и unsigned char read_adc(unsigned char adc_input) функция возвращает значение. В чем тогда разница?!
15.12.2011, 22:31
Сказал спасибо: 65
Первое - это обработчик прерывания ADC, второе - чтение результата (часто старт преобразования и чтение результата в одной функции с ожиданием готовности результата). Применяя прерывание, можно уйти от ненужного простоя МК на ожидание готовности. Стартуете преобразование при ините, а в обработчике начинаете сразу с чтения результата, завершаете обработчик стартом преобразование, а потом свободно гуляете в пределах своей задачи. Ничего не ожидая.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ut1wpr за это сообщение:
15.12.2011, 22:56
Сказал спасибо: 24
ut1wpr спасибо большое!
16.12.2011, 14:33
Сказал спасибо: 65
С уважением,
Vic / ut1wpr
Помогите чайнику симулировать АЦП прерывание на Proteus - e
shatakhian |
10 |
14.10.2011 03:26 |
AVR и UART через прерывание - help :)
code-by |
13 |
05.12.2008 12:31 |
не обрабатывается прерывание от таймера во время АЦП
rusakov_a |
0 |
03.07.2008 01:33 |
Вызов функций
maxNTF |
1 |
26.09.2006 13:00 |
АЦП в AVR
lamer007 |
3 |
14.12.2005 23:35 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
