16.12.2011, 00:02
Сказал спасибо: 78
Нужен простой программатор дляPIC18F2520
Я никогда не прошивал PIC контроллеры так как работаю с AVR. А тут придется один прошить , хочу повторить девайс собранный на PIC18F2520, проблема стала в прошивании контроллера , я так понял тут 5 проводками от ЛПТ порта не обойдешься.
Поэтому хочу собрать простой программатор для разовой прошивки этого контроллера ? В нете поискал , в основном везде схема ExtraPic, но фиг его знает прошьет он мой контроллер или нет у разных источников схемы отличаются . Покажите пожалуйста самую простую схему программатора , что бы он 100% прошила данный контроллера , а то завтра нужно покупать детали а что брать пока не понятно
Сказали "Спасибо" Zemlyanov
16.12.2011, 00:32
Re: Нужен простой программатор дляPIC18F2520
http://www.joyta.ru/379-programmator...rmy-microchip/
по этой схеме собрал, работает для 12f629, через ICSP.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо likemzc за это сообщение:
16.12.2011, 00:36
Сказал спасибо: 919
Проще купить уже зашитый, либо прихватить клон PICKIT2. Все это не большие затраты. А нормальный прогер никогда без дела лежать не будет.
К тому же, PICKIT2 еще и разные eeprom'ки шьет. Плюс как логический анализатор и UART-to-USB работать может.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
16.12.2011, 00:41
Сказал спасибо: 78
Только что встретил описание JDM программатора, мне такой покатит? Там вообще несколько резисторов и все.
Покупать программатор в лом, ради одной прошивки, я чую что программатор будет дороже стоить, чем тот девай который я хочу сделать
16.12.2011, 00:44
Сказал спасибо: 78
После прошивки AVR , я вообще не пойму что там за мистика с этим программатором для PIC, что его проще купить чем сделать.
16.12.2011, 00:52
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от Zemlyanov
хочу повторить девайс собранный на PIC18F2520А...
ExtraPic вполне подойдет + WinPic 800.
Это JDM программатор и вперед.
Лучше развязываться. А так можно.
Но ICP для новичка хуже.
Последний раз редактировалось XoDoK11; 16.12.2011 в 01:03.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо XoDoK11 за это сообщение:
18.12.2011, 08:43
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Тоже пробовал прошивать Пики простейшими программаторами и от ЛПТ и от СОМ портов с минимум деталей - ни в какую, самое простое и надежное решение, как ранее сказали, связка ExtraPic+WinPic800, блин не могу подгрузить файл описания, может форум чего не хочет, попробую попозже, если надо.
А вот глянул ссылку Likemzc, там норм схема, единственное в icprog может быть меньше поддерживаемых чипов, как раз 2520 по моему и нет.
Последний раз редактировалось roma9112; 18.12.2011 в 08:47.
Сказали "Спасибо" roma9112
18.12.2011, 11:05
Сказал спасибо: 65
Сообщение от roma9112
Железо может быть самое разное, но не во всякой ОС оно может работать. Начиная с ХР могут быть (чаще всего и бывают) проблемы. Загруженность процессами, быстродействие - факторы неучитываемые. А все эти программаторы работают по принципу "просчитываем задержку - шевелим ножкой". И совершенно не принимается во внимание тот факт, что между "просчитали" и "пошевелили" может вмешаться ОС и внести свои коррективы во времени. А посему, практически все программаторы "прямого управления" с введением реальной многозадачности имеют право на глюк в той или иной степени. Отсюда и "разнобой" результатов. Типа "А у меня работает" или "А почему у Васи пашет, а у мну нет?".
Уже становится очевидным, что без сбоев будут работать только те программаторы, которые непосредственно в своей программе-прошивке формируют тайминги, а линк с компом - лишь транспорт для перекачки контента и параметров прожига для разных типов. И разнообразие поддерживаемых типов уже не от железа зависит, а от софтовой аппликации на компе. Правильно собранный PICKIR2 (или приобретенный родной либо клон) еще никогда никого не подводил. Единственная проблема - появились принципиально новые МК в семействе Микрочипа, которые старое железо не может поддержать, тут уж идет дальнейшее развитие - PICKIT3, но это уже происки разработчиков.
Тем более, что, как показала практика, этим самым PICKIT2 можно и eeprom-ки заливать, и вообще даже AVR-ки прожигать.
В случае разовой (со 100% уверенностью, что больше нафиг не надо) оптимальным вариантом будет "помощь друга".
С уважением,
Vic / ut1wpr
18.12.2011, 13:04
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
А какую конструкцию хотите повторить, у меня такой камень валяется без дела?
В статье "Рюмик С.М. - Микроконтроллеры PIC. 10 действий" в действие 2 описано несколько вариантов програматора. Не могу выложить, файл не загружается.
Сказали "Спасибо" russo_turisto
18.12.2011, 20:57
Сказал спасибо: 78
Сообщение от russo_turisto
Хочу повторить этот или этот прибор
простой программатор для 93 серии
mazoni |
9 |
13.03.2019 13:25 |
Простой параллельный программатор для AVR. печатная плата
brmisha |
50 |
11.07.2009 16:19 |
Простой COM-программатор для AVR. Миф или реальность?
alberio |
25 |
01.09.2008 12:58 |
USB программатор для PIC простой
avr123-nm-ru |
1 |
24.10.2007 09:53 |
Нужен программатор!!!
rover |
0 |
28.09.2004 15:27 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
