помогите найти схему на усилитель узч alto mac2.4
помогите найти схему усилителя alto mac2.4 у самого что-то плохо
получаеться. Проблема заключаеться на мой взгляд в том что я туплю,принесли в ремонт,постоянка на выходе,после замены выходных транзисторов ,эмитерных резисторов ,полевика вольтдобавки и замены изолирующей слюдяной прокладки в предусилительном каскаде постоянка изчезла. При включение загорается светодиод защиты температуры,соответственно на выходе сигнал практически отсутствует амплитуда не больше 5-вольт как сделана защита? без схемы разобраться что-то не очень.
С усилителями подобного класса дела практически не имел ,помогите если не сложно.
