Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Закрытая тема
Непрочитано 04.04.2008, 12:33   #1
notan
notan на пути к лучшему
По умолчанию Управление насосом
Помогите найти, или может есть у кого электронная (подчёркиваю электронная, и не в коем случае не релейная)схема управления насосом, для поддержания давления в нужных параметрах посредствам ЭКМ (электро контактный манометр),с индикацией: верх-низ.На ЭКМ имеется 3 контакта: один общий, верх и низ,причём замыкание происходит на несколько секунд( от 2 до максимум 30).Шлите у кого что есть сюда:tixi06@rambler.ru
notan вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 21:17   #2
Voldex
Voldex на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление насосом
Сообщение от notan
Прикольно. На ЭКМ есть контакты, а релюшек не должно быть.. Для управления используй гистерезисную схему (например, триггер Шмидта с управляемым гистерезисом), а силовую (в твоем случае без реле) - на симисторах, а надежнее - тиристор с диодным мостом. Схема вырисовывается буквально на пальцах, на любой элементной базе. Примени гальваническую развязку, будет проще. В управлении - наипростейший вариант - однопереходный транзистор, хотя можно нагородить и кучу микросхем. Смотря что есть под рукой. Делается за один вечер.
Могу набросать чисто за пиво. Скажи, гальваника на митах или оптронах? На митах надежнее.Какая элементная база у тебя есть? КТ117 имеется?
Voldex вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 21:39   #3
notan
По умолчанию
В силовой части можно реле вольт на 12, больше вольтаж думаю не надо.А в остальном на твоё усмотрение-чем надёжней тем лучше.Так чтоб 5 лет работало днём и ночью и не ломалось.А пиво будет!!Да, чуть не забыл,если можно то детали по проще подбери(на контроллерах и типа того собирать не надо),короче детали как в телевизоре.И самое главное-расстояние до ЭКМ приблизительно метров 50, и вокруг эл.щиты эл. моторы и кабеля,естественно всё под напряжением всё время.
notan вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 07:45   #4
notan
По умолчанию
Пиво уже почти прокисло, а долгожданную схему так никто и не набросал.Я всё ещё жду!!!!!!!!!!!!!!!
notan вне форума
Непрочитано 19.04.2008, 08:42   #5
notan
По умолчанию
Ну так это же опять рэлейная схема,а электронной а одной релюхой как не было ,так и нет!!
notan вне форума
Закрытая тема
управление насосом на расстоянии ILGIZ1982 Поиск схем. Делимся схемами 1 31.07.2009 20:27
ИК управление vtv_terra Автоматика и аппаратура связи 7 28.07.2009 10:52
Управление ISD1420? maxNTF Цифровые сигнальные процессоры 2 18.08.2008 07:42
Управление насосом notan Автоматика и аппаратура связи 0 04.04.2008 12:36
голосовое управление ctefan Цифровые сигнальные процессоры 25 22.08.2007 14:30
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
