06.04.2008, 23:06
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,344 раз(а) в 1,991 сообщении(ях)
Интегральный сенсор для ультрафиолета
Соб-сно кто что знает по теме?
Honeywell не предлагать...
Про OKI ML8511 тоже знаю.
06.04.2008, 23:50
Сказал спасибо: 19
Re: Интегральный сенсор для ультрафиолета
Сообщение от Kabron
Када-то задумывался - можно взять обычный, который захватывает УФ диапазон и поставить УФ фильтр?
07.04.2008, 08:00
Сказал спасибо: 704
Да, но какой? Обычные, те CdS не берут УФ
07.04.2008, 17:57
Сказал спасибо: 704
В общем мысля такая если кому пригодится.
Датчик - обычный фоторезистор воспринимает свет от люминофора например из трубок дневного света. Для фильрации от видимого света УФ фильтр например стекло от "черных" ламп.
07.04.2008, 18:11
Сказал спасибо: 19
Трубки дневного света сделаны из стекла и поэтому ультрафиолет не пропускают. Надо брать кварцевую лампу от обеззараживателя воздуха.
07.04.2008, 18:39
Сказал спасибо: 704
А причем здесь стекло, я имел ввиду порошок который внутре. Типа разбить и соскрести(не нада про ртуть!). Или ваше любой флюоресцирующий предмет. Правда это уже не интегралный. Но дешевый
зы а в кварцевой лампе от обеззараживателя воздуха люминофора та и нет.
07.04.2008, 19:56
Сказал спасибо: 19
А. Понял. На фоторезистор насыпать волшебного порошку из люменесцентных ламп, сверху закрыть стекляшкой от УФ детектора валюты. Такой "секретик" получицца. Оригинально и дёшево! Потому как мне кажецца что можно найти куда сдаются (или должны сдаваться) сгоревшие ртутные лампы.
07.04.2008, 20:22
Сообщение от Kabron
Диоды на основе фосфида галлия, наибольшая чувствит. в области 300-450 нм.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
07.04.2008, 21:59
Сказал спасибо: 19
Минусы "секретика":
1) Люминофор наверняка деградирует от воздуха;
2) Очень большая инерционность.
07.04.2008, 22:28
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от TEHb
Пропускают (с потерями), лампы совковые ЛУФ и у филипса с десяток моделей (обычно для соляриев, аквариумов, теплиц и т.п.).
Часовой пояс GMT +4, время: 23:45.
