19.12.2011, 00:56
Сказал спасибо: 3,760
Re: Ищу схему платы БП DVD LG DKS-8500Q
Ну остались диоды на пробой и трансформатор на обрыв, потому что больше ничего не осталось! Хотя может ещё быть микротрещина дорожек под трансом, если вдруг аппарат пережил падение! Да, и если с обратной стороны есть SMD компоненты, я пару раз сталкивался, что при ударах резисторы лопают, зрительно определить невозможно!
20.12.2011, 14:21
Сказал спасибо: 529
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Если не менял конденсатор питания ШИМ, замени...обычно 47,0 мкФ х 50 В.....Из опыта ремонта Длинков, меняю не глядя, когда не запускаются
20.12.2011, 16:32
AlexPol, из опыта ремонта D-Link, там видимо специально ограничивают срок службы, приклеивая сетевую емкость к ШИМ и балластному резистору, а емкость питания к стабилитрону, температура которого вызывает почернение платы через 2-3 месяца!! Тоже имею "парудесятковштучный" опыт!
20.12.2011, 17:56
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Заработало. Так и не понял причину. Фактически только 431 был неисправен (которых в избытке можно найти). Потом тупо проверял каждую деталь, некоторые выпаивал, что было не так просто, т. к. ножки хорошо загнуты к плате. Вообще плата мне понравилась: всё сделано чисто и аккуратно, все детали на одной стороне. Насчёт STR-A6252 (вроде это не совсем ШИМ), тоже заменённого, не уверен, потом бывший проверю. Спасибо всем откликнувшимся.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:04.
