Если я не ошибаюсь...
Просто как раз на днях учавствовал в ремонте родительской квартиры, и пришлось лезть под стеклянный подвесной потолок в санузлах.
К сожалению не запомнил название этой штуковины, но в 99% это она. Ко входам 1 и 2 (они обозначены на ней еще буквой "Ф") подключен фотоэлемент (тоже какой-то древний), а два противоположных вывода коммутируют цепь дросселя.
В связке с фотоэлементом эта штуковина выполняет роль стартера для люминесцентная ламп - пока фотоэлемент затемнен, выводы 3 и 4 (противоположные входам 1, 2) - закорочены, и лампа поджигается. Как лампа вспыхивает, свет падает на фотоэлемент и К2ПН321 (если это она, конечно) размыкает цепь - лампа начинает работать в штатном режиме.
P.S. Были крайне удивлены такой оригинальной схемой. Т.к. все вышло из строя, на рынке были куплены обычные электронные дроссели и старые внутренности заменили на них.
P.P.S. Если рабочие еще не выкинули весь этот хлам - постараюсь сфоткать схему включения на дросселе и выложить здесь.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/07042008/3593754.jpg)
