Непрочитано 22.12.2011, 18:35
ДДН
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
ДДН на пути к лучшему
По умолчанию Коммутатор напряжения 10кВ
Привет всем, подскажите как можно организовать ключ способный коммутировать напряжение 10кВ подаваемый на разрядную цепь (токи минимальные, мА). Устройство нужно для создания воздушного или контактного разряда по корпусу изделия по ГОСТу.
Для воздушного разряда по ГОСТу требуется просто замкнуть ключ и поднести на 15мм разрядный наконечник к корпусу.
Для контактного разряда по ГОСТу требуется сначала поднести разрядный наконечник к корпусу изделия, дотронуться до корпуса и нажать кнопку, которая подает 10кВ. Интернет перерыл в поисках такого тумблера, но варианты рассчитаны на большие токи коммутации, большинство вакуумных коммутаторов, габариты естественно большие, а мне нужно чтоб все помещалось в руку (источник 10кВ стандартный, с него берется только высоковольтное напряжение). Да и вообще, возможно такое?
ДДН вне форума
Сказали "Спасибо" ДДН
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.12.2011, 18:43
swat24
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
swat24 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Коммутатор напряжения 10кВ
как вариант такое или такое не подойдет?
swat24 вне форума
Сказали "Спасибо" swat24
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.12.2011, 19:17
ДДН
Сказал спасибо: 6
Сообщение от swat24 Посмотреть сообщение
ОГО, я в эту сторону даже и не смотрел. Спасибо огромное, а то сижу голову ломаю, нужно только просчитать по параметрам.
ДДН вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.12.2011, 19:49
IGKo
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 62 сообщении(ях)
IGKo на пути к лучшему
Сообщение от ДДН Посмотреть сообщение
Геркон, конечно, здорово. Не знал про такие...
Но разве так строятся такие устройства? Я думал, генерируются импульсы несколько кВ. Т.е. обычно это ступенчатое умножение: генератор КМОП от 5В -› формирователь импульса с 50-70В питанием -› заряд конденсатора до 500...700В через импульсный транс 1:10 -› разряд конденсатора через тиристор или полевик на насыщаемый транс 1:4...1:8 -› импульс несколько кВ длительностью до нескольких мкс. Если импульс нужен короткий, то применяются обострители на основе лавинных диодов или ДНЗ. Схема Маркса тоже применяется. И токи там не детские, десятки и сотни А в импульсе.
Но если Вам только один раз проверить, то можно и геркон.
IGKo вне форума
Сказали "Спасибо" IGKo
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.12.2011, 20:12
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,187 раз(а) в 2,162 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Не будет-ли дешевле 2 отдельных формирователя высокого напряжения с коммутацией на "низкой" стороне? Правда тут ещё надо их выходы объединить кошерно.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 22.12.2011 в 20:14.
ForcePoint вне форума
Сказали "Спасибо" ForcePoint
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.12.2011, 21:20
ДДН
Сказал спасибо: 6
Вся прелесть использования готового источника 10кВ в том что он поверенный. Придерживаться необходимо ГОСТа по которому хочу провести испытания (устойчивость к электростатическим разрядам)
ДДН вне форума
warel (28.06.2019)
Ступенчатый коммутатор-стабилизатор источников напряжения и нагрузок someuser Источники питания и свет 92 16.03.2011 23:58
USB коммутатор idem_id TTL и CMOS логика 5 17.06.2008 15:33
Видео коммутатор dkhv Видеотехника 5 29.05.2007 17:37
Коммутатор аудиосигналов ? saint1234567890 Аудиотехника 4 05.04.2007 02:27
[Решено] Аналоговый коммутатор.. Гость Информация по радиокомпонентам 1 31.05.2005 15:22
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
