28.12.2011, 00:21
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Помогите собрать исходники в проект CodeVisionAVR
Есть несколько файлов проекта на СИ и скомпилированный HEX.
Мне нужно кое-что изменить в исходниках и перекомпилировать проект в CodeVisionAVR. Пробовал добавлять файлы при создании проекта, выдает много ошибок. Использовал CVAVR и первой и второй версии, безрезультатно. Как это грамотно сделать, в программировании я новичок?!
Исходный код прилагаю:
Сказали "Спасибо" Dimitrij
28.12.2011, 00:57
Сказал спасибо: 78
Re: Помогите собрать исходники в проект CodeVisionAVR
Сообщение от Dimitrij
Легче написать свою программу, чем править чужую, тем более если вы новичок.
Я ваш код не смотрел, в чем он написан?
Сказали "Спасибо" Zemlyanov
28.12.2011, 01:07
Сказал спасибо: 78
Глянул код , написан в CodeVision. Какие ошибки?
28.12.2011, 02:21
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Zemlyanov
Программа сложная, мне ее не осилить.
Какие ошибки?
Ошибок ОЧЕНЬ много. Может, что-то не так делаю при создании проекта? Я просто
в окне создания проекта добавляю все файлы и пытаюсь скомпилировать.
28.12.2011, 03:40
Сказал спасибо: 15
Разобрался с исходниками. term__.c это общий файл, другие файлы добавлять не надо. В CodeVisionAVR 1.25.9 компиляция с предупреждениями:
Warning: D:\met\term_.c(43): uninitialized EEPROM
Warning: D:\met\term_,c(103): uninitialized EEPROM
Warning: D:\met\term_,c(1163): overflow is possible in 16 bit multiplication, casting to 'long' may be required
Warning: D:\met\term_,c(1183): overflow is possible in 16 bit multiplication, casting to 'long' may be required
Warning: D:\met\term_,c(1186): overflow is possible in 16 bit multiplication, casting to 'long' may be required
Warning: D:\met\term_.c(52): unreferenced global variable 'iPress0'
и файл .hex получается меньшего размера, чем существующий. Не знаю, будет ли он работать?
А в CodeVisionAVR 2.05 сплошные ошибки.
Последний раз редактировалось Dimitrij; 28.12.2011 в 16:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:30.
