28.12.2011, 13:33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
VGA-кабель 10 м и проблема в Linux
Как известно, длина кабеля может быть до 50 метров, а здесь возникает проблема со стартом Х-сервера уже на 10-метровом кабеле. Х-сервер не стартует. Не слышал чтобы кто-то имел такую проблему независимо от качества кабеля (в т.ч. экранирование цифровых линий), наверное потому, что если кто-то работает с длинными кабелями, то обычно в виндах. По какой-то причине линух отказывается опознавать монитор, что ему ни скорми, даже с vesa-режимом.
У кого-нибудь наблюдалась такая же проблема, и если да, то опишите, пожалуйста, что был за кабель (производитель, длина), на какой операционной системе, имелась ли зависимость от диагонали монитора и разрешения изображения? Как эта проблема была решена.
Спасибо всем откликнувшимся.
Сказали "Спасибо" Chay_Nik
28.12.2011, 14:39
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: VGA-кабель 10 м и проблема в Linux
а не пробовали этот же кабель подключить к устройству с виндовс? если кабель работает то проблема действительно в вашем Линух-сервере, если нет то в самом кабеле. а вообщее при длине более 6м, экономить на VGA кабелях не рекомендую и брать у надёжных производителей.
з.ы.
а KVM почему не используете?
седой проектировщик синематогрофа
Сказали "Спасибо" spilberg
28.12.2011, 17:58
Сообщение от spilberg
Дело в том, что работоспособность зависит от места. Например, у меня в лабораторной 10 метров с таким же сервером работали прекрасно, и говорят, что на некоторых объектах тоже проблема не выявляется. А на других объектах, видимо, высокий уровень электромагнитных помех. Кабель достаточно дешевый, но все равно странно, почему я не слышал о такой проблеме больше ни от кого? Линухи очень капризны сами по себе, винда все-таки универсальней.
Х-сервер - это программный продукт, позволяющий работать линухам в графическом режиме.
Там просто нужно расположить сервер так, чтобы он не мешался в маленькой комнате, вот и располагают его где-то подальше. KVM-ник здесь не помощник. Все-таки хотелось бы найти решение этой проблемы программным способом (как-то похитрее настроить xorg или что-то в этом роде). А может, как-то нужно нормировать уровень сигналов по линиям данных. Там в чем проблема-то - насколько я понимаю, не проходит успешно весь обмен по I2C, так?
Последний раз редактировалось Chay_Nik; 28.12.2011 в 18:00.
29.12.2011, 00:31
Сказал спасибо: 442
Если Ваш сервер опрашивает линии идентификации монитора, то стандарт I2C не позволяет передавать данные на такое расстояние, не хватает мощности драйвера шины. Просто "внаглую" забейте тип монитора в системе. Я не спец по Unix-системам, но не поверю, что в них нет возможности жестко задавать тип монитора.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
29.12.2011, 10:09
Сообщение от MisterDi
Тогда становится непонятным, почему стандарт VGA устанавливает максимальную длину кабеля монитора в 50 м. Ведь информационная шина I2C - это локальная шина микропроцессоров и не предназначена для работы на большие расстояния и не является помехоустойчивой.
В том-то и дело, что эти параметры жестко забиты в файле Xorg.conf для разрешения 1280*1024*60Гц, включая определение драйвера. На коротком кабеле сбоя не возникает, на длинном он возникает в момент старта иксов, когда приложение начинает пытаться использовать оконные менеджеры.
Хотелось бы разобраться в протоколе этого механизма, что мешает запуститься иксам, ведь вначале, когда загружается линух, все работает. В какой момент начинается обмен цифровыми данными с монитором.
29.12.2011, 11:09
Сообщение от Chay_Nik
изначально длина кабеля стандарта была зафиксирована на 10м и далее передвинута до 30м. 50м это кабель вне закона ) на такой длине ограничено и разрешение и частота обновления, так как очень зависит от качества. можете конечно поискать проблему в "коде", но думаю замена кабеля будет удобнее.
з.ы. как вариант у Kramer есть усилители с корректировкой АЧХ для длинных VGA кабелей. он же способен усиливать и информационные сигналы либо исключать их. но стоимость такого девайса дороже нового кабеля
30.12.2011, 13:14
Есть и более дешевые аппаратные решения, например, преобразователь интерфейсов, у которого есть преобразование VGA or BNC -› VGA, стоимость около 1700 рублей. Его фишка для нашей ситуации в том, что это устройство активное, использует питание DC +5В. Он содержит какой-то неустановленный микропроцессор (он под радиатором), SEEPROM и флэш, только не потому ли он помогает в данной проблеме, что увеличивает сигналы I2C по мощности? Может, имеет смысл дополнительно подтянуть эту шину к питанию через резисторы?
P.S. Надо бы все померять, уровень сигналов на входе и на выходе кабеля, а на это нужно отвлекаться по времени. Хочу вначале определиться в теоретической части.
30.12.2011, 13:17
30.12.2011, 17:42
Сказал спасибо: 737
Где-то видел KVM, работающий по эзернету. Правда, там (насколько я понял) текстовый режим и псевдографика. Впрочем, для биоса и линуксовой командной строки - самое оно.
Впрочем, зачем на сервере Х? Я так вообще на сервера никогда оболочки не ставил. Только место жрет.
30.12.2011, 20:28
Сообщение от DK
Для текстового режима и VGA-кабеля не нужно, достаточно просто соединить контакты разъема витой парой.
Сообщение от DK
Я всегда писал "Х-сервер". Это не "мощный компьютер", это программный сервис.
Proteus vs Linux
ra0wbj |
Делимся опытом |
15 |
21.09.2016 05:51 |
Linux и Fastwel
svad0 |
2 |
12.08.2011 08:02 |
Linux
djngjgfk |
Делимся опытом |
2 |
12.08.2008 17:27 |
pcb и linux
chiorny |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
5 |
19.06.2007 10:19 |
LINUX
dosikus |
13 |
15.04.2007 05:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:45.
