28.12.2011, 20:15
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Автосигнализация Jaguar EZ-6
Уронил пульт сигнализации на бетонный пол и возникла проблема - звуковой сигнал самого пульта стал очень слабым, все остальные функции работают исправно. При вскрытии видимых повреждений не видно. Понятно, что проблема только в звукоизлучающей головке. Неизвестна марка и тип излучателя. Можно ли заменить чем нибудь другим? Новый пульт стоит слишком дорого. Помогите...
28.12.2011, 22:07
Re: Автосигнализация Jaguar EZ-6
А нам неизвестно фото излучателя
29.12.2011, 19:14
Сказал спасибо: 16
Извините, завтра постараюсь выложить.
30.12.2011, 21:07
Сказал спасибо: 16
К сожалению не могу выложить фото. Излучатель похож на микрофон ДЭМШ, такого же черного цвета. На нем есть следующая надпись " 2610А". Поиск по надписи ничего не дал .
15.01.2012, 20:36
Сказал спасибо: 16
Наконец-то могу выложить снимок пульта. Вопрос с проблемой остается актуальным.
Звук пульта стал еще слабее
15.01.2012, 20:39
Сказал спасибо: 16
niXto, Уважаемый niXto! Помогите разобраться с пультом от Jaguara. Спасибо.
15.01.2012, 23:55
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Звукоизлучатель, это та чёрная фиговина, что на фотке получилась не в фокусе и частично прикрыта платой. Имеет цифры 261...
Склонен полагать, что излучатель динамический, тогда его можно заменить чем-нибудь из сотика - ухом или "громким" динамиком. Но по описанию проблемы, излучатель может оказаться пьезокерамическим.
Можно попробовать выпаять и прозвонить тестером. Динамический покажет сопротивление 10-30 Ом, керамика покажет обрыв. Если в одном направлении сопротивление отличается от другого направления - "у ея внутре неонка" - есть встроенный генератор.
Сказали "Спасибо" alxchep
16.01.2012, 00:18
Сказал спасибо: 49
Сообщение от alxchep
Звукоизлучатель...
Выпаять и разобрать. У некоторых буззерах после удара внутри съезжает
вибро-пластинка или небольшой поправимый механический разрыв проводников.
Но перед этим лучше замерить напряжение на нём.
Последний раз редактировалось Саня; 16.01.2012 в 00:29.
16.01.2012, 13:49
Как то он очень похож на бузер от старого мобильного телефона сименс
Сказали "Спасибо" Fleshmax
16.01.2012, 16:55
У меня есть такие излучатели. Лежит куча дохлых брелоков от различных сигналок. Самовывоз из Бийска. В принципе - в любом автосервисе, где занимаются ремонтом таких прибамбасов обязательно у мастера есть коробочка, где лежат такие невосстановимые пульты для разбора. По моему, эта проблема - не проблема...
Сказали "Спасибо" kulibin2004
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
