29.12.2011, 21:00
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Как в БИОСЕ включить порт для подключения флоппи-дисковода
Здраствуйте, есть старый комп с процем pentium 1. Полетела операционка.
Он не имеет загрузки с дисковода, для этого нужна загрузочная дискета.
Скачать дискету не проблема, но у моего рабочего компа, уже нет флопи дисковода, но есть куда подключать. Я подключал, но флопи дсковод не отображается, наверно не включён порт в БИОСЕ, как включить этот порт?
Сказали "Спасибо" radiolubitel 512
29.12.2011, 21:11
Сказал спасибо: 154
Re: Как в БИОСЕ вкл порт для подкл флопи дсковода
Скопировал - вставил
1. Откройте корпус компьютера.
2. Найдите там свободный 3х-дюймовый отсек с выходом на внешнюю панель (чтобы в щель дисковода можно было дискеты засовывать). В него и следует потом вкрутить флоппи.
3. Найдите по описанию системной платы на ней разъем для подключения флоппи и определите, где у этого разъема 1-й контакт.
4. Подсоедините FDD-шлейф к разъему на системной плате красной (или иного цвета) стороной, ориентированной к первому контакту. Подсоединять следует той стороной, где на шлейфе нет разреза с перекрученными проводами (сторона с перекрутом подсоединяется к флопу).
5. Подсоедините самый крайний разъем на шлейфе к разъему на флопике, опять-таки "цветной" стороной к первому контакту (см. обозначения на самом флопике, обычно первый контакт на флопе расположен слева, если смотреть на него с тыльной части, той, где разъемы).
6. Подсоедините к флопику кабель питания (пучок этих кабелей отходит от блока питания). Разъем у него маленький (не как у жесткого диска). Стороны перепутать нельзя, там своего рода ключ.
7. Прикрутите флопик в соответствующий отсек.
8. Не закрывая пока компьютер, включите его и зайдите в BIOS. В секции Standart CMOS Setup (или аналогичной) найдите строку типа "Drive A" и проставьте в ее значении 1,44 Mb 3,5 In (или аналогичное - все зависит от типа материнской платы).
9. Запустите Windows (или ДОС) и проверьте работоспособность флопика.
10. Если флоп не работает, проверьте:
- Первый контакт на разъеме материнской платы подключен именно к первому разъему на флопике. Если это не так - исправьте.
- Флоп подключен к той половине шлейфа, на которой есть разрез и подключен к крайнему разъему.
- В настройках BIOS в секции Integrated Peripherals (или аналогичной) не отключен контроллер FDD (FDD onboard controller). Если отключен - включите.
- Не были ли в результате ваших действий погнуты контакты (штырьки) разъемов на флопике (в том случае , если FDD-разъем на нем не имеет отбортовки).
Сказали "Спасибо" Vizitka
30.12.2011, 01:19
Сказал спасибо: 36
Спасибо! Разобрался, создал загрузочную дискету.
30.12.2011, 01:31
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
30.12.2011, 22:43
Сказал спасибо: 36
Скачал Windows 98, записал на диск, всё запустил, на экране сначало пошёл процесс загрузки с дискеты, потом меню windows 98, но потом строка останавливается и требует что то ввести
A:\›
Что нужно ввести?
30.12.2011, 22:51
Сказал спасибо: 376
Выбрать меню, надо ввести цифру 1 или 2
Сказали "Спасибо" gary2007
30.12.2011, 23:42
Сказал спасибо: 36
нет, в меню я выбрал 1, а дальше после строка требует написть что то "A:\› " на фото 2
31.12.2011, 00:07
Сказал спасибо: 429
М-дя... Скоро только такие старые пердуны, как я и будут помнить, как работать с DOS...
http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_команд_DOS
http://comp.site3k.net/?/ibmpc/chaptr5.html
Как вспомню свой первый ХТ с бешеной рабочей частотой 4,72 МГц, ОЗУ на 640 кБайт, и винчестером на 32 МБайт, так вроде как бы молодость возвращается...
Последний раз редактировалось Falconist; 31.12.2011 в 00:09.
Сказали "Спасибо" Falconist
31.12.2011, 00:10
Сказал спасибо: 376
Стандартный курсор для ввода командной строки.
date - вызывает диалог для установки даты
time - аналогично для времени
ver - номер версии MS-DOS
"имя диска": (например С: или А - делает активным данный диск
dir - вызывает список папок и файлов в активной папке
cd "имя папки" - открывает данную папку
md "имя папки" - создает папку
del "имя файла" - удаляет файл
rd "имя папки" - удаляет папку, но перед этим необходимо удалить из нее все файлы и папки
copy "откуда\\что куда\\что" (например copy a:\\*.* c:\\*.*) - копирует файлы, в примере копирует все файлы с диска А на диск С
ren файл1 файл2 - переименовывает файл1 в файл2
type "имя файла" - выводит на экран содержимое файла
sys "откуда куда" (например sys a: c - копирует операционную систему с диска А на диск С.
format - программа для форматирования дисков и дискет
fdisk - программа для того, чтобы разбить свой диск
Впрочем существует еще множество команд MS-DOS, но этих вполне достаточно скажем для переустановки Windows. И еще, рекомендую прочитать файл config.txt в папке Windows. Это сведения о командах, используемых в файле MS-DOS CONFIG.SYS.
31.12.2011, 00:40
Сказал спасибо: 36
Re: Как в БИОСЕ включить порт для подключения флоппи-дисковода
Спасибо за команды, но я вводил вот так
"A:\›D " но комп писал что команда неверна
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
