31.12.2011, 20:16
Схему микро/миллиомметра
Не стрелочного, подскажите ссылочку на практическое устройство.
31.12.2011, 22:35
Re: Схему микро/миллиомметра
здеся шурфы не рыли?
01.01.2012, 00:10
Сказал спасибо: 73
http://pro-radio.ru/measure/6873/
Ещё вариант - генератор коротких импульсов тока - измерительная часть - схема выборки и хранения - вольтметр. Позволяет использовать значительный ток через измеряемое сопротивление и при этом экономичен. Такая конструкция использована в Ф4102/1-1М, /2-1М Ф4103-М1 Ф4104-М1
http://www.jais.ru/texp.html
Ну а вольтметр - на вкус, можно и цифровой.
Последний раз редактировалось Scadauser; 01.01.2012 в 00:34.
01.01.2012, 15:03
2jump:
Спасибо, очень познавательный ссыль ) сам бы не вспомнил.
Хотелось бы на современной базе. Смотрю в сторону 24b ADC,
подозреваю что там куча проблем как со схемотехникой,
так и с самой обработкой "намерятнного".
Нужен для тензодатчика, чувствительность ~10-5,
в идеале -7, 500..800 СПС думаю будет достаточно.
01.01.2012, 15:08
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Вот готовый прибор: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=42826
Сам купил, теперь радуюсь, работая с ним.
01.01.2012, 15:50
Сообщение от Falconist
... и противную сторону, даже если она тебе и противна!..
Ты это очень метко про себя заметил, похвально. Нужно решение, понимешь ?
Только не флуди здесь плиз со своими иъясняловками,
может кто что и по делу подскажет.
01.01.2012, 15:55
Сказал спасибо: 428
Вьюнош, а вот хамить не надо! После НГ у меня настроение благодушное, но оно ведь и испортиться может...
Ссылку я дал - свяжитесь с автором в личку, может быть и договоритесь о готовом решении.
01.01.2012, 16:13
Сообщение от turn
Хотелось бы на современной базе. Смотрю в сторону 24b ADC, подозреваю что там куча проблем как со схемотехникой,
так и с самой обработкой "намерятнного". Нужен для тензодатчика, чувствительность ~10-5, в идеале -7, 500..800 СПС думаю будет достаточно.
вы как партизан, однако!
для тензодатчика, если это мост, то анальные девицы делают 16-24бит ацп или мк с дельта-сигма, можно сигналовские c51fxxx. в аппнотах есть для одиночных резисторов.
проблем обычно нет, все как в слаботочной технике с наводками
и не придирайтесь к Falconist-у, он уважаемый человек на многих форумах, посоветовал разумно, не обсуждайте его девиз (если не знаете - под чертой отображается, можете у себя настроить)
Последний раз редактировалось jump; 01.01.2012 в 16:15.
01.01.2012, 16:17
Супер-пупер, ты это ... на своем майдане будешь пальцы гнуть,
здесь тебе Россия-матушка. Займись своими делами и не мешай общаться.
01.01.2012, 16:20
Сказал спасибо: 428
Ню-ню.....
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
