Решил наконец разобраться с ними так как часто попадаются неисправные.
У них используется конденсаторный принцип измерения перемещения.
Взял новый, при включении значения бегают рандомно. Разобрал помыл почистил, собрал. Заработал но до 150 мм, дальше старая ситуация.
Разобрал полностью, с неподвижного основания снял защитную пленку с цифрами, добрался до платы, помыл, почистил, убрал сопли на плате. Проверяю, все работает классно. Вот так.
Начал собирать. Между декоративной накладкой и платой проставка из папиросной бумаги с клеем с обоих сторон. Вставил ее, все работает.
А дальше кино и немцы.
При попытке установить декоративную пластину (пластмасса с миллиметр толщиной) он отказался работать, цифры бегают, на перемещения не реагирует.
Выходит на то что накладка портит измерительный контур.
И вот тут начались одни вопросы. За счет чего? Почему?
Сразу подумалось что накладка имеет металлизацию. НО она стандартная, и миллионы сородичей работают с такой накладкой?
Возможно так он реагирует на не приклеенную накладку? Но тут я ничего не понимаю, почему?
Во общем объясните почему проставка из диэлектрика сбивает контур?
