09.04.2008, 21:49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
настенные газовые котлы. наш ответ чемберлену
при эксплуатации настенников(хабитат1,хабитат2,вейсманы, микра и др) люди страдают от следующих проблем:неработоспособность котлов при низком напряжении питания(210В эта сволочь уже расматривает как низкое, кончно лечится стабилизатором, но несеръезно как-то, современный прибор, а при 210в капризы)и подыхание платы при питании от бесперебойника( на плате неисправных элементов нет, даже тактирование МК идет, а он сволочь индицирует непонятные ошибки и прчим образом отказывается работать, но злые буржуи говорят в инструкции, что питать его можно от бесперебойника, только он должен быть специализированый, то есть выдавать чистую синусоиду и соответственно стоить кучу бабок). в связи с этим, было принято решение сваять плату для замены родной, но такую чтоб была безотказная как автомат калашникова.
09.04.2008, 22:56
Сказал спасибо: 908
Ну и как успехи?
10.04.2008, 00:23
Сказал спасибо: 19
А кто будет разговаривать с пожарниками насчет установки несертефицированного оборудования? Здесь бы за это дело по головке не погладили... Или таки будете сертифицировать железо? Тогда - снимаю перед Вами шляпу!
11.04.2008, 05:53
Сказал спасибо: 10
Re: настенные газовые котлы. наш ответ чемберлену
Сообщение от dmitriy_kuznecov
Слышал такое от "злобных" сантехников, занимающ.
именно установкой, но почему-то не поверил, в
наше время, и такое???
Вопрос что проще сделать- устройство в целом или
приладу ввиде блока питания или вообще поставить
старинный феррорезонансный стабилизатор от лампового
телевизора(что сейчас и делают "злобные" сантехник).
14.04.2008, 16:19
gsn
успехи успешные, пробная плата уже была изготовлена и работает, имеются небольшие глюки, но эти детские болезни я вылечу со временем, тем более они програмного свойства. но проблема в том, что ряд проблем, свойственных буржуйским платам, осталось и в моем творении. например тоже питание, хоть диапозон входного напряжения и стал шире, но программа виснет от помех, если питать от бесперебойника, есть мысля запитать не от низкочастотного транса, а от импульсника (через него никакая помеха не просачится) но тогда возникает вопрос, корявое питание плата осилит, а циркуляционный насос и газовый клапан как отнесутся к меандру, или сильно заниженому синусу, (а про постоянную составляющую вообще молчу). так а что если создать блок питания, который делает напряжение для циркуляционника, газ. клапана и платы от любого источника, хоть от 380, хоть от =12, а если для=12 добавить зарядку, то получится чудо плата, которая радикально поднимет качество жизни сельских тружеников, которые холодными зимними вечерами(особенно перед новым годом, когда вылетевшую плату поменять не начто)гадают, как поведет себя их котел, когда провода гдето в поле ветер мотыляет, и напруга падаетр до 160в, а если сильно дунет, то перехлест фазы и в розетке 380
14.04.2008, 18:12
Сказал спасибо: 908
gsn
успехи успешные, пробная плата уже была изготовлена и работает...
А что если на насосы подыскать коллекторные дв-ли на 12DC? На клапана также катушки соответственно? Я не знаю принципа работы энтих насосов-надувателей, проясните, может чо у меня и шевельнёться. И в итоге, ВСЕГО 12DC! ПЕСНЯ!!! ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) Тобишь, ВООЩБЕ всё питать простым аккумом с подзарядкой!
14.04.2008, 23:17
gsn
толково мыслишь, поэтому разовью тему. циркуляционный насос нужен чтоб теплоноситель по кругу гонять, горячий (до 80гр.цельсия), годами(25лет минимум, не выключаясь). поэтому их делают с мокрым ротором - никаких заморочек с уплотнениями, а отсюда как следствие невозможность найти такой же дешевый и надежный насос с двиглом постоянного тока. и клапан там хитрый, так называемый модуляционный. внутри одного устройства как-бы два клапана, один на 220в переменки - общий,если его не открыть, то на второй газ непойдет и второй 220в переменки и от 0 до 9в(12,14,17в - в зависимости от мудификации) постоянки. 220в открывают клапан на 50%, а постоянкой регулируешь вторые 50%. я его не разбирал, но судя по внешнему виду первый, тупо игольчатый, а второй какойто хитрой конструкции с мембранками, дроселечками и проч. так что если использовать то, что стоит внутри котла, то придется делать 220в переменки(ну хотя бы меандр, но такой, чтоб двигло не гробануть). а по поводу тупо 12в, такой вариант успешно себя зарекомендовал для "боевых условий":газовая колонка, сделано в ссср, насос на 12в от газелевского отопителя, газовый клапан на 12в, от автомобильного газового оборудования и терморегулятор на АТ2313 и ДС1820, работает от газ балона с редуктором, КПД 80% не меньше, 75АЧ АКБ хватает смело на 12 ч работы, только к фитилю газ надо подвести, чтоб его клапан не тушил.
15.04.2008, 08:47
Сказал спасибо: 2,091
Сообщение от domowoj
поставить
нельзя. Была у меня старинная библиотечная книга на руках. Там доходчиво были нарисованны напряжения, выдаваемые этими стабилизаторами. Близко синусоиду не напоминают. Правда импульсных помех нет - всё гладко. Но, уж если от УПСы глючит - то тут тихо отойдёт в мир иной.
15.04.2008, 09:44
gsn
Сходите
http://monitor.net.ru/forum/viewforu...days=0&start=0
15.04.2008, 10:27
Сказал спасибо: 1,210
Уважаемые, а Вам не кажется, что проще сделать ШИМ усилитель с трансформатором на 220 В для всего этого устройства?
Кстати, питать лучше не от одного 12 В аккумулятора, а наверное от 2-4 последовательно соединенных аккумуляторов, суммарным напряжением 24 - 48 вольт. Для напряжения 48 В, используемого в телекоммуникационном оборудовании наработано много классных деталей (MOSFET преобразователей), позволяющих получить высокий КПД всего устройства.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
