10.04.2008, 11:55
Подключение HDD
Привет всем. Обыскал весь инет, но так и не нашел вразумительного объяснения работы контроллера привода HDD. Кто-нибудь может подсказать каким образом можно совершать обмен данными с этим устройством? Задача у меня такая: нужно хранить большое количество информации в запоминающем устройстве. Желательно с шиной 8 бит и в параллельном формате, так что флеш не подходит. Решил привод применить, а протокол найти не могу. Помогите, пожалуйста. Заранее спасибо.
10.04.2008, 12:21
Сказал спасибо: 19
Re: Подключение HDD
Сообщение от Alm604
Вообще-то там 16-битная шина, и управление жестким диском в разы сложнее чем флешью.
10.04.2008, 12:45
Я понимаю, что там половина только использоваться будет, хотя можно попробовать передавать и по два байта передавать. Вобщем. Я знаю, что в приводе есть 7 8-ми битных регистра управления, 4 из которых указывают на номер сектора, один 16-битный для обмена данными. Зачем остальные не знаю. На мой взгляд: указал номер сектора-считал/записал сектор, правда не пойму как это сделать через один всего-навсего регистр. Или я ошибаюсь?
10.04.2008, 16:23
Сказал спасибо: 19
Там ещё есть целая кучка пинов управления и адреса, так что регистр там далеко не один.
10.04.2008, 17:11
Сказал спасибо: 65
Re: Подключение HDD
Сообщение от Alm604
...Желательно с шиной 8 бит и в параллельном формате, так что флеш не подходит.
А если так попробовать?
10.04.2008, 17:13
Сказал спасибо: 19
10.04.2008, 18:31
HDD с точки зрения железячника ничем кроме распиновки не отличается от CF карты. Если CF карту подключить к обычному IDE разъему, то BIOS опознает ее как винчестер соответствующей еммкости. Следовательно, Вам нужно найти найти схему подключения CF карты к микроконтроллеру. А это легче всего найти у спектрумистов. Например здесь или здесь.
10.04.2008, 22:13
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Corvinus
На форуме, где обсуждались загрузочные флешки, говорили, что делать загрузочную флешку с XP и Vis'ой не следует, так как эти оси часто обращаются к дисковой памяти и оттго на флешке быстро образуются дыры. Так вот, я так понимаю, что использовать CF - наихудший вариант, так как простота обращения к носителю, которая должна несколько компенсировать недолговечность флешки, здесь отсутствует - и с кодированием придется попотеть, и долговечность носителя невелика.
10.04.2008, 23:18
По поводу работы компакт флэш в качестве системного диска, кому интересно: Чтоб его не убить создайте ключ HKLM/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/FileSystem типа DWORD с именем NtfsDisableLastAccessUpdate и значением 1. Это если файловая система на диске нтфс.
10.04.2008, 23:18
Из HDD наждак
xerox2 |
Делимся опытом |
53 |
21.12.2013 10:59 |
запись а hdd
Yura_Melnik |
0 |
19.04.2008 14:21 |
HDD
LexaR |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
13 |
13.07.2005 16:23 |
HDD
v-41 |
Ремонт оргтехники |
3 |
14.04.2005 10:14 |
HDD 2 режима?
IgorN |
Ремонт оргтехники |
9 |
21.10.2003 11:30 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:47.
