06.01.2012, 13:31
Atmega8 пробуждение из powerdown
Добрый день!
Вобщем есть мк из темы. Он будет общаться с компом (по uart) и отдавать ему данные (температуру) по запросу самого компа, в остальное время есть желание чтобы он спал, т.к. запросы будут редкими. Проблема в том, что uart может пробудить его только из idle, а сразу захотелось чтобы спал он в powerdown. Подскажите можно ли (теоретически можно) завести ресивер (RXD) на вход внешнего прерывания (скажем INT0) и пробуждаться по внешнему прерыванию? Если да, то как это лучше (схематически. Например: просто соеденить) сделать?
Спасибо.
06.01.2012, 13:56
Re: Atmega8 пробуждение из powerdown
Можно взять мега48-88 и включить на ноге приеиника ПинЧейндж.
Можно соединить ноги
Только не забывайте, что контроллер от кварца просыпается через 4...64 мс после прерывания - соответственно первые посылки будут игнорированы. Поэтому лучше тактировать от встроенного генератора и периодически калибровать генератор по посылкам от компьютера, или вводить паузы в протокол
06.01.2012, 15:00
Спасибо.
Я предполагал, что можно соединить ноги. Про задержки при пробуждении читал: несколько машинных циклов на пробуждение + еще время с кварцем. Считаю, что использовать кварц стоит для уменьшения процента ошибок при работе с com портом.
06.01.2012, 17:42
Сказал спасибо: 3,042
Сказали Спасибо 3,212 раз(а) в 2,182 сообщении(ях)
В одном приборе использовал для пробуждения предварительную посылку байта 0х00 на минимальной скорости (1200 Бод -› (8+1)/1200=7.5мС). Но там кварц не помещался по определению, по-этому потом всё-равно шла процедура синхронизации.
06.01.2012, 19:24
Сказал спасибо: 919
На пике делал такое. Ногу RX на INT0. На скорости 9600 просыпалось и отвечало без потерь пакетов. Генератор RC.
06.01.2012, 19:57
АВР тоже на встроенном генераторе просыпается за 6 тактов = менее 1 мкс. Но его частота достаточно стабильна для СОМ только в комнатных условиях, в расширенном нужно предусмотреть калибровку через ОСККАЛ. У меня в старом проекте кажется все команды начинались с кода AAh потом код команды и сама команда - в ожидании ЮСАРТ отключен, по старт-биту контроллер просыпался но не включал ЮСАРТ, потом измерял длительности 1 в коде калибровки, во время 0 высчитывал приблизительное значение для ОСККАЛа (сравнивая значение в таймере с зашитой в чип константой), во время следующего 1 - снова уточнял значение, и так во время передачи одного AAh он успевал 4 раза калибрануться. Затем ждал окончания стоп-бита и сразу после него включал ЮСАРТ сбрасывал его флаги прерываний и отключал ПинЧейндж. В итоге всегда была идеальная калибровка по единственному байту. Мега48, прерывание по ПинЧейнджу на ноге ЮСАРТа. Скорость 115200, генератор 8 МГц
06.01.2012, 20:07
Сказал спасибо: 919
Да я проще это все решил. Сам по себе UART для связи с РС уже бесполезен. В любом случае нужен USB. Либо через FTDI, либо USB-HID. Вот эти варианты и использую. А INT0 завожу от VUSB.
06.01.2012, 23:27
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Если мега только измеряет температуру и изредка общается с компьютером, и то только по запросу последнего, то зачем ей засыпать? Ведь получать питание, а следовательно и включаться в работу, она может и от компорта.
07.01.2012, 00:01
Сказал спасибо: 919
)))) Для измерения температуры с компьютера мега не нужна
07.01.2012, 00:17
Сказал спасибо: 298
Сообщение от Easyrider83
А следовательно и пробуждать никого не надо
Термометр на Atmega8
Mishanya_82 |
Песочница (вопросы новичков) |
2 |
25.01.2014 18:14 |
tiny13 и powerdown
-wired- |
Электроника - это просто |
1 |
31.03.2010 18:54 |
ATmega8
kurilka |
84 |
06.03.2010 16:03 |
Прерывания на atmega8
klim |
4 |
16.09.2008 11:05 |
ATMega8 + 24C512
pve70 |
11 |
01.09.2007 21:55 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
