06.01.2012, 16:53
Сказал спасибо: 158
Термофен AOYUE-8032А++
Приобрел термофен AOYUE-8032А++ ([АйЮю]-8032А++).
Вобщем хороший аппарат. Регулировки температуры и потока воздуха кнопочками.
Температура выставляется от 90С до 480С. Поток воздуха индицируется в "F-попугаях".
Есть специальная вращающаяся скоба. На нее фен ставится, а также ее можно
закрепить на какой нить кронштейн.
Довольно легкий, пользоваться удобно.
О достоинствах также можно посмотреть на сайтах продавцов.
О замеченных минусах:
- отверстие калибровки не совпадает со шлицом переменного резистора.
Пришлось просверлить доп. отверстие рядом.
- при включенном нагревателе и регулировке температуры, температура вначале
подскакивает практически до максимума, а потом стабилизируется.
Т.е. сначала выброс вверх, потом провал вниз, а затем выход на заданную.
Можно выключать нагреватель, выставлять температуру, а затем ключать нагреватель.
Но колебание на фронте всеравно присутствует. Хоть и небольшое.
- имеет место колебание температуры около точки стабилизации.
Замечал, до примерно 30С .
- если "смотреть" термопаркой около выхлопного патрубка без насадок,
то имеет место некоторая неравномерность по тепловому полю.
Мож это все и не особо критично. Сравнить не с чем.
(В отличии от изображения, на моем экземпляре написано "AOYUE 8032А++". )
Вот.
Последний раз редактировалось Ar-Gen-Tum; 06.01.2012 в 16:57.
06.01.2012, 16:59
Сказал спасибо: 376
Re: ТЕРМОФЕН AOYUE-8032А++
ипочём этот походный вариант?
06.01.2012, 16:59
Сказал спасибо: 919
Купили? А теперь выбрасывайте. Он вам только беды приносить будет.
У меня такой был. Проблема у него в том, что струя воздуха выходит не однородная. В одну сторону идет 100 градусов, в другую 400. В итоге половина чипа поднялась, а у другой даже олово еще не блестит. А сбоку уже плата вздулась.
Впрочем, можете не верить. Думайте и дальше, что купили супер-фен за дешево и теперь вам все по плечу.
06.01.2012, 17:23
Сказал спасибо: 158
Сообщение от gary2007
Почти $100. В магазине "Профи".
Сообщение от Easyrider83
Про некоторую неравномерность теплового поля я писал в первом сообщении.
На микросхемах еще не проверял. Потестил термопаркой. Термоусадку усадил.
По тестам все-ж такого "криминала", как Вы написали не наблюдается.
Ну и ... все конструкции термофенов похожи, посему в случае чего и "допилить" можно будет.
Фото выходного патрубка. Видно, что основная температура практически
ровно в центре.
(Хотя, возможно, что пятно образовалось при надетой насадке.)
Последний раз редактировалось Ar-Gen-Tum; 06.01.2012 в 19:09.
06.01.2012, 21:07
Сказал спасибо: 919
Ar-Gen-Tum, да, для усаживания термоусадки годится )))
Но подносить эту гадость близко к SMD компонентам не рекомендую. Ничего там не переделать. Это низкосортный китайский хлам. Возьмите Lukey 852D+. Это тоже китайский хлам, но он работает как часы уже четвертый год. Только пару раз жало на паяльнике менял.
06.01.2012, 21:36
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Да ну, фигня. У меня такой несколько лет, уже и нагреватель ему менял. Выпаиваю и процессоры (TQFP44/64, LQFP48/64) и прочие мелкобукашки - ни разу ничего не сжег. Может, к фену и руки нужны ?
06.01.2012, 22:06
Сказал спасибо: 971
да ладно... можно подумать в полевых условиях удобно таскать с собой и еще коробку с электроникой и помпой...
отличная штука для работ у клиента на дому,сдуть скажем smd-ку какую...
думаю при твердой руке и bga-шки перекатывать можно...
а вообще к этому и шло к миниатюризации,не удивлюсь если через пол годика фены будут наподобие карандаша...
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 06.01.2012 в 22:13.
06.01.2012, 22:16
Сказал спасибо: 5,041
Re: Термофен AOYUE-8032А++
Сообщение от IGKo
А у китайских изделий такая особенность: сначала их делают качественно, а когда на них появляется спрос - начинают гнать халтуру. Такое впечатление, что это китайские подделки китайских товаров. Впрочем, чему удивляться, ведь этой особенностью страдают и не только китайские, но и многие наши изделия.
Поэтому вполне естественно, что фен, купленный несколько лет назад, может пережить своего младшего братика-близнеца, купленного пару месяцев назад.
06.01.2012, 23:07
Сказал спасибо: 919
Ну хорошо, пусть нормальная паяльная станция заставила мои руки выпрямиться и заработать, но тот факт, что сей чудо фен при каждом включении требует настройки температуры по-новой, отказываясь запоминать установленное ранее значение - это большой недостаток.
07.01.2012, 00:37
... но тот факт, что сей чудо фен при каждом включении требует настройки температуры по-новой, отказываясь запоминать установленное ранее значение - это большой недостаток.
Наоборот, достоинство - не позволяет мечтать за работой, требует внимания в применении. В общем, тренирует мозг и кончики пальцев
Часовой пояс GMT +4, время: 07:55.
