11.04.2008, 09:32
Управление фазой открытия симистора микроконтроллером
Привет всем!!
Подскажите чайнику такой вопрос:
Есть симистор который надо открывать на определенной фазе переменного тока (фазовая регулировка мощьности)
есть контроллер AVR (мега
устройство питается от сети через трансформатор (тоесть можно получить сетевую "синусоиду" приемлемого напряжения)
как контроллеру дать сигнал перехода "0" ?
или какойто иной способ указать ему фазу чтоб тот смог открыть симистор на нужном значении. По идее это регулировка температуры нагревательного элемента с высокой точностью.
Заранее благодарен.
11.04.2008, 09:57
Сказал спасибо: 37
апноут AVR182: Детектор пересечения нуля
найти можно
здесь
11.04.2008, 10:14
MOC3041 сам определяет переход через ноль и включает нагрузку при переходе через 0. Любой нагревательный элемент обладает большой инертностью, поэтому самому детектировать переход не имеет смысла. Достаточно отследить верхний/нижний предел температуры и самому включать/выключать нагреватель.
11.04.2008, 10:21
Сообщение от crocko
С первым тезисом полностью согласен.
Сообщение от kibo
... По идее это регулировка температуры нагревательного элемента с высокой точностью...
Поэтому верхнийнижний предел, скорее всего не устроит, нужно будет городить ПИД-регулятор...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
11.04.2008, 12:48
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Регулировка ВКЛ/ОТКЛ -- получите постоянные колебания вокруг нужного предела.
если устанавливать нужную мощность, то можно установить баланс между "приходящей" энергией от нагревателя и уходящей через теплоизоляцию -- так получим стаблильную температуру.
Регулировка мощности:
1. читаем апноут по ссылке выше. Зная период напряжения сети и учитывая его синусоидальность создается таблица задержек для таймера. По переходу через ноль запускаем таймер. Таймер сработал - включаем нагрузку. (при следующем переходе через ноль симистор выключится) чем меньше задержка таймера, тем больше мощность.
Минусы: занимаем память под таблицу задержек таймера, нагрузка включается "на синусоиде" - при большой мощности получаем большие помехи в сети.
2. включаем нагрузку по полупериодам сети. Один полупериод горим, два не горим - мощность 33%, один горим 99 не горим - мощность 1%. Здесь отпадает надобность в таблице, но нужно научится равномерно распределять периоды горим/не горим ... для сего пригодится алгоритм Брезенхама. Инерционность нагрузки провалы в нагреве хорошо сгладит (даже лампа накаливания справляется)
Подробней хотите?
Почитайте проекты на телесистемах ... проект Ридико
Что интересно - уточняйте ... или в аську три девять восемь 740610
11.04.2008, 12:56
Сказал спасибо: 76
Re: Управление фазой открытия симистора микроконтроллером
Сообщение от kibo
Привет всем!!
Если без гальвано развязки то через 3 резистора общим сопротивлением от 2 до 20 МОм.
Советую питать нагреватель полными полупериодами напряжния.
можно для управления симистором взять оптопару которая сама включает симистор при пересечении нуля - moc3062 вроде.
11.04.2008, 20:58
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Я синхронизировал по апноуту. Привожу схему. Генератор - это источник AC 220V
12.04.2008, 07:33
Сказал спасибо: 10
Сообщение от AndryG
Согласен.
Для инерционных нагрузок лучше делать так.
Только не по полупериодам, а по периодам.
14.04.2008, 09:41
Сказал спасибо: 19
неа ... полу!
Если включаем симистор ТОЛЬКО в начале периода ... то в середине периода при переходе через ноль симистор выключится и будет ждать следующего включения. Таким образом вторую половину периода симистор будет всегда выключен.
14.04.2008, 18:29
Сказал спасибо: 10
Зачем же перекашивать синусоиду сети, лучшеуж период.
Хотя принципиальной разницы нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
