Сообщение от Faxa
ищу схему пульта для vibra tone
сгорело два транзистора , маркировку первого не удалось прочитать вероятно он управляет транзистором J477 (тоже сгоревшим)
Схему я срисовал с платы. У меня вроде бы все цело, но пульт не работает. Плата имеет маркировку W-08.PCB. Компоненты:
IRF9Z24N - мощный МОП-транзистор,
S8050 - биполярный NPN транзистор,
78L05 - стабилизатор на +5V. К ним есть даташиты. Там на плате есть еще одна какая-то штучка с надписью HXD. У нее два вывода, один маркирован знаком +. Не знаю, что это такое. Еще есть микросхема без маркировки - 2х9 выводов, используется для управления светодиодами; она также управляет транзистором S8050. Этот транзистор вместе с IRF9Z24N определяет величину напряжения, подаваемого на мотор вибротона. На выходе адаптера +12 DC, но при подключении к пульту напряжение падает до 5.76 V. Помогите разобраться, как работает схема.
