27.02.2009, 14:21
В своё время работы на заводе "МОСГОРРЕМОРГТЕХНИКА" сделал для устранения данного дефекта следующее: в жале 45-ваттного паяльника делается пропил толщиной 2 мм на глубину 10-15 мм. В жале просверлить сквозное отвествие перпендикулярно прорези. Далее туда вставляется медный диск на оси диаметром около 10 мм. Ось после вставки расклепать с двух сторон, чтобы она не вываливалась вместе с роликом. Основное - через фторопластовую ленту прогладить горячим паяльником роликом шлейф на стекле индикации. Толщину фторопластовой ленты и температуру подобрать опытным путём!!! Очень хорошо получалось!
14.12.2009, 11:15
Re: Ремонт гибкого шлейфа на калькуляторах
Доброго времени уважаемые форумчане!
Буду признателен, если поможете решить следующую проблему:
Решил разобрать блок управления климат-контролем в Relault Vel Satis для починки подсветки дисплея. Подсветку восстановил без проблем, но попутно решил зачистить контакты на шлейфе жки-экрана (именно те контакты, которые вставляются в плату). Несколько контактов было благополучно стерто и соответственно теперь на экране жки не отображаются некоторые сегменты. Сами дорожки целые. Нарушены именно контакты. Сам шлейф полиэтиленовый (типа плотного скотча).
Вопрос: Можно ли их каким-либо образом восстановить?
Заранее благодарю за ответы.
16.12.2009, 19:50
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Дык темку-то с начала прочитали? Здесь как раз давалось несколько советов. Могу добавить свой до кучи. Восстанавливал путем приклеивания провода МГТФ двухкомпонентным токопроводящим клеем для восстановления обогрева стекла (в автомагазинах). Приклеивал прямо на стекло, на отсвет видны токопроводящие дорожки. Поверх - цианакрилат (быстрый супермомент). Вторые концы проводов - пайкой в схему.
26.10.2010, 08:32
Сказал спасибо: 53
чё-то интересное ,видать .но не дано
26.10.2010, 09:57
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
tiancai7w7, - Спам реклама очередная.
26.10.2010, 16:16
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Жаль, что реклама - прямо-таки заинтриговало
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
