10.01.2012, 17:58
Ремонт платы HDD
Принесли в ремонт переносной HDD. При осмотре выявлен глюк,- оторван разъем USB, вернее порваны дорожки идущие к этому разъему. Пробовал залить припоем разрывы - не получилось, жалом паяльника никак не долезешь. Остался вариант припаять тонкий провод к разъему и потом к плате. Пробовал припаять провод к SMD, но припой не берется, сильно греть боюсь. ПОДСКАЖИТЕ ЧЕМ И КАК МОЖНО ПРИПАЯТЬ ПРОВОДА К ЭЛЕМЕНТАМ СХЕМЫ. На фото красным обведены элементы к которым нужно припаять провод. Красным крестом - переходные отверстия платы.
10.01.2012, 18:18
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Ремонт платы HDD
Сообщение от sergei1403
глюк
- это называется неисправность. Скальпелем потереть место предстоящей пайки, помазать флюсом (я пользуюсь активным каким-то, 10 руб. в магазине), провод медный залудить предварительно, приложить провод, коснуться паяльником (1...2 секунды) - и всё, готово. Протереть от флюса ацетоном.
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 10.01.2012 в 18:43.
10.01.2012, 19:31
Скальпелем скреб, флюсом мазал, провод лудил,- ну никак не "липнет", (до этого сам с ноля паял несколько схем на SMD). Когда выпаивал разъем то грел 100 Вт паяльником, припой ну очень тугоплавкий, даже плату слегка погнул. При пайке пробовал придавливать детальки алюминиевой пластиной с прищепкой (для теплоотвода). На жало паяльника делал насадку из 2 мм медной проволоки типа мини-жала. Наверное будет легче найти на барахолках рабочую плату чем припаять. Может остались еще какие варианты ПРИПАЯТЬ провод???
10.01.2012, 20:10
Сказал спасибо: 149
Я паяю 40-ваттным 42-вольтовым паяльником через латр и понижающий трансформатор, хорошо заточенным и залуженным жалом, меньше нельзя - нужно хорошо прогреть.
10.01.2012, 21:34
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Припой безсвинцовый, надо температуру поднять. В качестве флюса - аспирин, потом круто промыть.
10.01.2012, 22:10
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Kabron
Или присаживать обычный . Аспирин да , только приготовься кашлять...
Осторожно , злой кот
Часовой пояс GMT +4, время: 12:07.
