11.01.2012, 06:53
Диоды Зеннера
Здравствуйте, знающие люди.
Появилась задача разделить BZV55C4V7 и BZV55C15V, оба в корпусах SOD80.
Я сравнивал напряжение при котором через диод в направлении обратном полярности течет ток. Тот который не пускает 5 или 7 вольт тот BZV55C15V.
Очень сомневаюсь. Проконсультируйте.
11.01.2012, 08:00
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: диоды Зеннера
Последние 3 символа - напряжение стабилизации. Сотвественно BZV55C15V открывается на 15вольтах
11.01.2012, 08:12
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: диоды Зеннера
Сообщение от karloper
Очень сомневаюсь.
А что сомневаться?
Ограничительный резистор + стабилитрон. Плавно меняем напряжение. При номинальном токе (стабилитрона) через цепочку - номинальное падение напряжения на стабилитроне.
11.01.2012, 08:33
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: диоды Зеннера
в идеале, надо сделать источник тока и 2 диапазонных компаратора, чтобы проверялось напряжение стабилизации либо в одном диапазоне, либо в другом. И чтобы полярность переключалась и падение в прямом направлении проверить. 3 зелененьких светодиода. Один говорит, что в прямом направлении падение 0.7, другой оворит, что в обратном около 5, третий - что в обратном около 15. Будет полноценный входной контроль.
11.01.2012, 08:41
Сказал спасибо: 31
Re: диоды Зеннера
Сообщение от DrAG0n_
Брррр.... В магазин лучше. Цена то копеечная!
11.01.2012, 08:43
Re: диоды Зеннера
Читать надпись на корпусе не пробовали?
11.01.2012, 11:30
Сказал спасибо: 1,210
Re: Диоды Зеннера
На корпусах SOD80 читать надписи??? Пожалуйста не издевайтесь. ТАМ НАДПИСЕЙ НЕТу!!!
Я использую источник тока на 5 мА (есть и на 20 мА) с напряжением ограничения около 30 В все низковольтный стабилитроны разбраковываются просто. Проблема обычно между 3,9 В и 4,3 В - у них границы верхняя у первого и нижняя у второго пересекаются...
11.01.2012, 11:37
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Диоды Зеннера
Часто приходится сталкиваться со стабилитронами выпаянными с различных узлов, и зачастую за счет нанессеных на деталь производителем изделия лаков, красок, клеев и пр. прочитать маркировку очень затруднительно даже используя увеличительные стекла и микроскоп. Хотя обычно вовсе и не нужна полная маркировка, а достаточно знать напряжение стабилизации. Я в 80-е годы сделал лабораторный по тем временам блок питания с регулировкой выходного напряжения и целым набором фиксированных токов защиты. Ставлю ток защиты 10мА, напряжение накручиваю на максимум ( в моем случае 25 вольт на канал или 50В между плечами) и на выход тыкаю стабилитрон. Если включение прямое - анод на плюс источника - за счет срабатывания защиты увидим прямое напряжение открытого диода при токе 10мА, если включение обратное - как и полагается стабилитрону минус на анод, а плюс на катод - увидим напряжение стабилизации стабилитрона. Я применяю слово увидим, т.к. у меня в корпусе БП встроен вольтметр, который эти напряжения и показывает. Таким способом можно проверять и другие полупроводники, например светодиоды.
Пока писал сообщение на работе отвлекли и появился предыдущий пост в котором автор использует такой же способ.
Последний раз редактировалось victor_dotar; 11.01.2012 в 11:40.
11.01.2012, 13:40
Re: Диоды Зеннера
Диоды ЗЕННЕРА - это стабилитроны, в вашем варианте на 4,7в и 15в.
11.01.2012, 20:38
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Диоды Зеннера
Сообщение от wostrman
Задротам бой!!!
Что это было?
Диоды в параллель
ksvserega |
5 |
01.12.2010 13:31 |
Тиристоры ТЧ и диоды ДЧ
Slava_shp |
1 |
18.09.2007 21:26 |
защитные диоды
crazz |
Источники питания и свет |
0 |
13.10.2006 15:35 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.
