12.01.2012, 22:24
Помогите опознать м\схемы с надписями IC27 и ID21
Сгорели эти SMD микросхемы в блоках питания PQLV219CE радиотелефона Panasonic. Платы в БП совершенно одинаковые, корпуса микросхем тоже, надписи разные. Тип корпуса SOT23-A (5 ног). Провёл вечер в Гугле безрезультатно.
12.01.2012, 22:46
Сказал спасибо: 592
Re: Помогите опознать м\схемы с надписями IC27 и ID21
Может это то, что Вы ищите.
Сказали "Спасибо" alvadep
13.01.2012, 07:29
alvadep, вполне может быть. Сегодня на работе по печати попытаюсь определить. Вечером смогу дать окончательный ответ. Спасибо.
16.01.2012, 21:05
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от Slava5510
В подобной ситуации я "гуглю" схему самого аппарата, т.е. блок питания радиотелефона Panasonic. Как правило, позиционные обозначения на схеме включают типы микросхем и номиналы р/элементов.
Хороший журнал "Ремонт электронной техники", часто публикует схемы бытовой аппаратуры.
Мы с удовольствием пользуемся чужими изобретениями. Нужно полагать, что возможность поделиться своими достижениями также доставит нам удовольствие!
16.01.2012, 23:22
Схему по печати нарисовал сам, в Гугле не нашёл. Результат такой-это какие-то ШИМ контроллеры, как и следовало ожидать. Выход их подключен на базу MJE13001 или MJE13003 (не разобрал). Видно не судьба отремонтировать эти БП. Посмотрю ещё в РЭТе для очистки совести. Спасибо, alvadep и V__C за участие.
17.01.2012, 01:56
Сказал спасибо: 592
Вот у людей аналогичные проблемы
http://monitor.espec.ws/section6/topic179825.html
Я их просто меняю на обычный трансформаторный.
эта мысль мне понравилась.
Кстати у меня дома PQLV207CE (трансформаторный) уже лет пять без проблем. Железяка, при тех же параметрах.
Помогите опознать
turist |
1 |
06.10.2011 06:40 |
Помогите опознать...
Mishanya_82 |
5 |
07.02.2010 14:34 |
[Решено] Помогите опознать.
ASPetrovich |
4 |
25.11.2009 13:34 |
Помогите опознать
neon12 |
1 |
14.10.2009 13:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
