Итак, задача.
Дано:
Вынутый из ноута данный (LP150x09 15.0" XGA LG.PHILIPS) монитор, руки не из жопы и мозги.
Надо:
Подключить к видеокарте (любой на RGB разъем).
Не хватает:
Распиновка по даташитам (есть LP150x04 и LP150х05) предполагает 30 контактный разъем, у меня же - 32х контактный - на этом уровне все решается методом исключения и мозгами - уже вычислил, что 01 и 32 просто не нужны - убрал, осталось 30 - и все совпадает - уже смотрел по питанию VCC и GND. Не хватает нормальной распиновки питания данной хрени (в даташите нарисовано два контакта на лампу (ясен пень - поджечь и будет гореть), а на практике не могу найти схему блока LP150X090-B3 - это есть поджиг (из него торчит 9 проводов). Все, что обозначено выше - ведет на разъем внутри бывшего дохлого ноута. На данный момент не могу разобраться с подключением лампы подсветки и распиновкой стандартного RGB (VGA) разъема (нет, блин, у меня его распиновки - ну не нужна была до сих пор...
). Такие вот дела.
