15.01.2012, 17:56
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Помогите выбрать мультиметр
Привет всем!
Перечитал кучу информации, пересмотрел кучу инфы по мультиметрам, аж голова кругом. В конечном результате запутался совсем.
Мой выбор пал на такие четыре прибора, посоветуйте какой из них выбрать.
ProsKit MT-1820
MASTECH-MS8226
MASTECH-MS8240C
UNI-T-UT61B
Спасибо!!!
Последний раз редактировалось Ivan_fd; 15.01.2012 в 18:04.
15.01.2012, 18:39
Сказал спасибо: 73
Re: Помогите выбрать мультиметр
Так ведь кроме вас никто не знает, что для вас важнее - питание (крона или АА), диапазоны измерения ёмкости, например. А может быть, внешний вид, или эргономика.
Вам надо определиться с приоритетами, расставить их в порядке убывания важности, а там уже смотреть.
Сам бы выбрал 3 вариант, почему - не скажу, чтобы не повлиять на Вас.
Хотя не очень люблю автопредел. Ну это уж дело вкуса.
15.01.2012, 18:51
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Лично для себя купил dt9208a, за 60 грн, и очень доволен, и быстродействие, и ремонтопригодность (3раза дорожки восстанавливал при кривовключении), оте супермультиметры, да, хороши, но, стоят дороже, и тупее по измерению(время), и при кривовключении им полный капец...
Моё мнение, из опыта.
15.01.2012, 19:08
Сказал спасибо: 592
А я пользуюсь китайцем XB-868. Покупал года два назад за 40 грн.
Компактный походный вариант. Питание 2 пальца ААА.
15.01.2012, 20:28
Сказал спасибо: 44
Те варианты, что я привел имеют почти одинаковые параметры, потому я их и выбрал. А вот по надежности, по качеству сборки и т. д. я не в курсе, потому и спрашиваю.
Китаец у меня есть (в смысле дешевый китаец), и не один. В них то переключатель глючит, то меряет по заборам.
15.01.2012, 20:54
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Ivan_fd
Китаец
Все последние годы пользуюсь дешёвыми тестерами - точности их хватает за глаза, убить-потерять не жалко. Ну нет там нуля на омах немного - долей ома. Когда это нужно, пользуюсь другими приборами. Напряжения-токи-сопротивления - погрешность вряд ли превышает заявленную, а этого достаточно в 99% случаев. Ёмкости измеряю RLC-метром, частоту-частотомером.
Поэтому не совсем понимаю необходимость в более дорогих тестерах - ведь они портативные, предназначены для работы в "поле", т.е. на дому у клиента, в цехе, и.т.п.
15.01.2012, 20:59
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
В этом разделе уже была точно такая же тема, может там что-нибудь найдете.
15.01.2012, 21:00
Сказал спасибо: 592
Китаец китайцу рознь. Тот китаец, о котором я говорил, по точности не уступает тем мультиметрам о которых говорите Вы (#1).
В любом случае каждый делает свой выбор сам. Удачной покупки.
15.01.2012, 21:33
Сказал спасибо: 73
Сообщение от alvadep
А они, что, не китайцы?
15.01.2012, 22:42
Сказал спасибо: 44
Конечно они китайцы (не все), но не очень дешевые. Суть вопроса, может кто то уже брал похожие, или такие же и имеет опыт, как они по качеству сборки и т. д.
Скорее всего у меня душа лежит к UNI-T-UT61B.
Спасибо всем!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
