16.01.2012, 12:35
Помогите подключить AD9951
Я хочу создать генератор на ad9951 с управлением через USB. Пишу на языке СИ. Обработчики прерываний уже написаны, есть проект на С++.
С последовательным интерфейсом работал мало, впрочем как и с синтезаторами. У кого-нибудь есть исходники программ для управления ad9951?
Схема подключения:
16.01.2012, 14:45
Re: Помогите подключить AD9951
может гуглем поискать примеры? вот на бэйсике пример
и мой совет - изучите аппаратную часть, хотя бы по диагонали.
можете взять мегу с усб на борту и создать хид или сдс устройство, примеры у атмела и в сети есть, например, LUFA.
16.01.2012, 14:56
Создать usb устройство - не проблема, записать в регистры тоже знаю что. Вся проблема как раз в конкретной реализации протокола обмена по spi. В любом случае огромное спасибо за примеры на бэйсике, поковыряемся =)
16.01.2012, 19:02
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Для начала 9951 1.8 V power supply, DVDD_I/O (Pin 43) 3.3 V.
16.01.2012, 22:32
На схеме я хотел показать как я интерфейс подключал, делал на скорую руку. Не ругайте сильно за ньюансы типа питающих напряжений =)
Мне главное - правильно ли я интерфейс подключил... А то я тупой программер)))) С электроникой на таком уровне мало работал. Но диплом сдавать надо.
16.01.2012, 23:00
так работать не будет
16.01.2012, 23:47
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Нетб неправильно.
Сообщение от warpez
а чтобы правильно подключить, смотрите DS http://www.analog.com/static/importe...ets/AD9951.pdf page 21. На мой взгляд, проще работать по 3-проводному интерфейсу. Далее, не стоит особо заморачиваться с выбором портов микроконтроллера для управления генератором. Обмен данными с генератором всегда можно реализовать программно. Или нет?
20.01.2012, 22:27
С реализацией SPI я уже разобрался, кстати спасибо Bill за совет, как и сказано запользовал 3-х проводной интерфейс, + одной ногой дёргаю за i/o update. Теперь думаю что записать в синтезатор. многовато получается однако, 22 байта... 16 байт - данные и 6 байт - адреса регистров.
Если не прав - пните
Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.
