16.01.2012, 16:36
Можно ли сделать задержку TV сигнала
Приветствую всех. Приобрел себе новый телевизор. Из-за цифровой пред. обработки сигнала у него есть достаточно большой лаг по звуку и изображению по сравнению с простым аналоговым телевизором. Соответственно когда оба телевизора в квартире работают на одном канале получается жуткое эхо.
Вообщем интересуюсь, нет ли схемы или готового устройства чтобы можно было ставить в разрез антенного кабеля телевизора для задержки сигнала с регулировкой этой задержки?
P.S. Сильно не ругайте если ерунду спросил, или уже было, или просто не в тему.
16.01.2012, 17:15
Сказал спасибо: 97
Re: Можно ли сделать задержку TV сигнала.
Хлопотно это.
Может лучше купить второй цифровой телевизор.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
16.01.2012, 17:32
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
и причем точно такой же
у меня 3 разных, 2 самсунга и лыжи, у всех разная скорость обработки))
тоже напрягало, теперь привык
16.01.2012, 17:38
Сказал спасибо: 919
Протянуть видео сигнал от одного телика до другого. Пусть играют синхронно.
16.01.2012, 17:41
Да это конечно самый простой способ но как то накладно. Дабы придется купить ещё два а при учете что купленный щас, из топовой линейки как то совсем не дешево.
Да на самом деле не так сильно напрягает, просто вдруг уже кто то решал эту проблему отчегож не воспользоваться
Ну для этого у телека должен быть постпроцессорный выход сигнала а гдеж его взять.
Последний раз редактировалось vovchik69; 16.01.2012 в 17:44.
16.01.2012, 18:14
Сказал спасибо: 919
Сообщение от vovchik69
В скарте. Может, конечно, он там будет без опоздания, но проверить стоит.
16.01.2012, 18:52
Да боюсь что там вообще только входы. Во всяком случае по манулу, выходов нет.
P.S. Если допустить что есть. А есть устройство в которое можно подвести несколько входов а оно их будет в антенный сигнал гнать по разным каналам?
16.01.2012, 19:09
Сказал спасибо: 2,428
Это несколько разных передатчиков/модуляторов. Каждый на свой канал.
17.01.2012, 16:36
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Схема вырисовывается такая:
Разрез антенного кабеля со стороны антенны -› ТВ тюнер с видео и аудио выходом -› Аналого-цифровой преобразователь -› Буферная оперативная память, объёмом достаточным для хранения нескольких секунд оцифрованных видео и аудиопотоков -› Цифро-аналоговый преобразователь -› Кодер PAL/SECAM/NTSC -› Модулятор 5.5/6.5MHz -› Видеомодулятор -› Разрез антенного кабеля со стороны телевизора.
В принципе ничего сложного.
17.01.2012, 20:18
В принципе ничего сложного, а на практике уже на 96 кГц звука начинаются чудеса с реализацией задержек
Не прокатит
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
