28.04.2008, 10:26
Эмуляциия 8080 с 51 и 55
Есть ли такой эмулятор, чтоб заюзать 8080 да еще, чтоб с вв55 и вв51?
25.12.2008, 14:53
Сказал спасибо: 29
А мне бы еще заюзать контроллер ПДП, прерываний и контроллер системной шины от 580 серии.
Помогите может у кого какие нибудь программки старинные под дос еще остались, которыми как-то можно
помоделировать 580 серию с процессором 580ВМ80А.
26.12.2008, 16:08
Сказал спасибо: 442
http://emu80.org/
http://rk86.shatu.ru/emulator.htm
то, что нашел гугль
Кстати, а что конкретно нужно моделировать?
15.01.2009, 14:00
Сказал спасибо: 29
Да нужно помоделировать плату от одного промышленного узкоспециализированного спец вычислителя, который управляет оборудованием. Там 580 процессор, контроллер перываний, ПДП, контроллер системной шины,
ПЗУ,ОЗУ и аппаратный умножитель.
15.01.2009, 14:02
Сказал спасибо: 29
Эмуляторы старых компов типа Радио, Микроша и др не канают.
15.01.2009, 15:39
Сказал спасибо: 442
Сообщение от Simbr
Может проще будет дизассемблировать прошивку 580, разобрать алгоритм работы и сделать на чем-то по-новее? В приведенном выше списке нет ничего такого, что нельзя было-бы сделать на современной базе. Навскидку, как вариант, PIC18F87J50 + преобразователи уровней.
17.01.2009, 02:45
У меня такая задача стояла. Только к 8080 был прикреплен не 8251, а Motorola 6850. Полностью 8080 в протеусе не сделал, но до шины соединений (т.е. уже сформированные сигналы WR,RD,MREQ,IORQ выходят с процессора).
8080 получился на PIC18F452.
Примерно так-же и остальное... Если интересно в личку.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:01.
