Открыл ссылку выше, там в есть "Конфигурация LED Series/Parallel". ИМХО к Parallel следует относится крайне осторожно, обязательно надо ставить последовательно диодам резистор. Иначе через год подохнут. Дело в температурном коеффициенте тока светодиодов при фиксированом напряжении. Температура повышается -› ток растет -› температура повышается -› ток растет -› диод помаленьку выгорает. Потом следующий и т.д.
Если хотите поизвращатся посмотрите здесь
http://www.powerint.com/PDFFiles/di74.pdf
Иначе можете положится на классические ULN2803.
Не забудьте, что часы должны показвать и температуру воздуха. Может еще и атмосферное давление
Мелочи, да радуют глаз. Все будут смотреть. Ели еще и рекламу присобачить...
Тоже цвет не лишне подобрать. Большинство красные, намедни увидел желтые. Дико, да засмотрелся 8O Как никак, да не как остальные.
Удачи!
