29.04.2008, 15:39
#1
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Вопрос по 16F877A
Господа. Прошу Вашей помощи. Сделал девайс на PIC 16F877А. Программа используетс в общей сложности не более 30% ресурсов процессора. Но при работе данный девайс зависает через различные промежутки времени 10 -30 минут. Подключение ICD2 помогло установить место где стопроится программа- она скачет между 3-мя командами RETURN - RETURN - RETFIE и обратно. Кто сталкивался с подобным подскажите -это указывает на переполнение стека или может какой еще баг возможен?
29.04.2008, 15:41
#2
Сказал спасибо: 8
Вроде нашел проблему. Обработчик прерывания не сбрасывал GIE и похоже оно забивало стек адресам возврата...
29.04.2008, 17:39
#3
Сказал спасибо: 8
похоже проблема не ушла....Не до конца ясно что происходит. команда очистить бит GIE есть, она выполняется, но в watch - окне бит не меняется.
мало того, таймер ТМР0 считает после каждого такта и увеличивает значение на разную величину....
сброс битов в INTCON не всегда происходит... Хотя по шагам команда формально выполняется
Может контроллер глюкавый? или ICD2 или MPLAB?
29.04.2008, 18:31
#4
Сказал спасибо: 936
Без исходника тебе никто не поможет.
29.04.2008, 18:48
#5
A gie чистить зачем ??? При возникновении прерывания он автоматом сбрасывается в 0, затем через retfie возвращается обратно...
контекст сохранили ?
29.04.2008, 18:57
#6
Сказал спасибо: 36
Может АН576 поможет
Прикрепленный файл: 7643426.pdf
29.04.2008, 21:28
#7
Сказал спасибо: 8
Спасибо за ответы. Буду пробовать разбираться. С исходником напрягать не хочется. все- таки более 2-х кило ассеблера, скомпилированного из басика. Вкратце ситуация вырисовалась такая. Программа прерывания вызывает подпрограмму 1, по ее RETURN следом вызывается подпрограмма восстановления контекста (это басик ее откомпилил как подпрограмму, хот можно было и просто восстанавливать)-по ее RETURN идет выход на выход RETFIE . Вот между этими-то метками и мечется курсор MPLAB IDE после зависания), иногда игнорируя промежуточные команды, иногда нет....
Для меня пока кажется странным отображение регистров в MPLAB при работе с ICD2. Вызывают опасение следующие странности: если в пошаговом режиме курсор проходит команду bcf intcon,tmr0 в окне watch этот бит не сбрасывается!!!!, так-же остается стоять бит GIE! хотя формально процессор в мечется в обработке прерывания.
С каждым шагом ТМR0, увеличивается не на 1 а, на 25, 75, 45 (в общем любое случайное число). Если -бы раньше не пользовался ICD2, то наверное подумал, что не так что-то делаю...Поменял версию 7.64 на 8.10, но ничего не поменялось - та-же шняга. Единственное что остается проверить - сам ПИК (его перешивали уже раз 100), но это-же никак не должно влиять...
29.04.2008, 22:37
#8
Сказал спасибо: 29
Похожую замуту как-то наблюдал. Возможно нет начальной инициализации какого-нибудь регистра SFR. Кстати уровень вложенности подпрограмм не более 8. Не превышаешь? Да, и ты писал что-то про Бейсик, может компилятор некорректно местами работает. 16f877 не такая сложная штука, по моему лет 10.выпускается. Их, конечно, на.асме надо программировать.
30.04.2008, 12:54
#9
Сказал спасибо: 8
30.04.2008, 13:34
#10
Сказал спасибо: 8
Похоже нашел бяку в программе. Подпрограмма клавиатуры вызывалась по прерыванию TMR0 и в целях экономии написана на асме. Возврат значения идет через RETLW. Но компилятор требует установки родного
REturn. Формально он не должен был влиять никак (до него подпрограмма просто не доходила)..Но видно она как-то изредка проходила через команду RETLW (хотя выхода из подпрограммы не происходило) и выходила на return - из стека при этом почему-то выпихивало оба значения возврата и программа вылетала совсем не туда..
стек не переполнялся, а наоборот опустошался... и усе - оставались работать только команды RETURN
Получается RETLW не всегда корректно работает что-ли?
в программах табличной конвертации почему-то таких засад не происходит....
В общем заменил RETLW на movlw 0xXX и GOTO exit и вот уже больше часа работает без сбоев....
Часовой пояс GMT +4, время: 03:35.
