17.01.2012, 10:06
Несколько плат на листе, желательно в P-CAD. Возможно ли?
Добрый день. вполне возможно что не я первый с таким вопросом но пока ответ не нашел.
есть плата в pcb, небольшая. хотелось бы за раз на одном листе распечатать ее в нескоьких количествах.
в з-каде такое возможно ?
SergOFF(ON)
Сказали "Спасибо" SergOFF
17.01.2012, 22:08
Re: Несколько плат на листе, желательно в P-CAD? возможно ли
способы:
1. создайте гербера и потом из cam350 создайте на листе столько, сколько надо
2. установите акробат дистиллер и передавайте туда слои для обработки
17.01.2012, 22:21
Сказал спасибо: 592
А почему бы не скопировать (растиражировать) плату в самом P-CADe?
Выделить - COPY - PASTE From Clipboard - вставить куда надо.
Последний раз редактировалось alvadep; 17.01.2012 в 22:26.
Сказали "Спасибо" alvadep
18.01.2012, 09:25
Сказал спасибо: 31
Сообщение от alvadep
RefDes компонентов при таком способе мультиплицирования будет настолько запутан, что между платой и схемой найти соответствие зачастую не реально.
18.01.2012, 09:28
alvadep, к тому же при таком способе теряются связи с полигонами
Сказали "Спасибо" kredkov
18.01.2012, 10:37
Сказал спасибо: 592
Насколько я понял ТС нужно распечатать топологию печати (например, для утюжной технологии) сразу несколько плат на одном листе.
Причем тут связь между платой и схемой. И с полигонами в данном случае все будет в порядке.
18.01.2012, 10:57
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Вы сами то пробовали так делать? При этой процедуре теряются все цепи на скопированной плате + если были полигоны, то их придется заново переподключать, но не получится подключить так как связи потеряются. A cам делал через герберы и CAM350, как написал jump.
Последний раз редактировалось uzamar; 18.01.2012 в 11:02.
18.01.2012, 11:30
Сказал спасибо: 592
Не вижу ни каких проблем.
18.01.2012, 13:04
Select all -› Copy to file -› Paste from file
Префиксами устанавливается номер копии
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bereg_ok за это сообщение:
18.01.2012, 13:35
Re: Несколько плат на листе, желательно в P-CAD. Возможно ли?
To: bereg_ok
Респект за такой ответ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:01.
