19.01.2012, 10:56
Сказал спасибо: 470
Nand flash память
Дравствуйте все!
Есть аппарат на основе кпк, есть дамп памяти флеша K9FIG08 40C, нужна идея как прошить готовым дампом флеш...
Возможно ли прошить на коленке???
Есть ли какие нибудь мысли по прошивки, желательно без использования дорогих программаторов...
Сказали "Спасибо" Uragan90
19.01.2012, 10:59
Сказал спасибо: 21
Re: Nand flash память
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо _guardianangel за это сообщение:
24.01.2012, 16:13
Сказал спасибо: 470
Спасибо за помощь!!!!!!
Поступил следующим образом:
Нашёл в закромах старую флешку с похожим обьёмом памяти, выпаял из нё микру флеша и подпаял свою на провадах. С помощью программы WinHex удалось прочитать дамп по методу «побайтного копирования носителя в файл»!!!!
Теперь вопрос другой.
Как этот дамп залить обратно в новую уже микру флеша????
У проги WinHex такой функции нет, можно только прочитать, а как же теперь попробовать залить?
24.01.2012, 17:18
Сказал спасибо: 21
Этим же WinHex ом. Disk tools и CloneDisk.
24.01.2012, 21:19
Я проводил эксперименты с флешками, и вот что получилось.
Было две электронные книги, совершенно одинаковые.
Залил разные программы, на одну и на другую от похожих девайсов.
Обе работали нормально.
Решил поменять флешки местами, ну и номенял.
Ни одна ни другая не стали работать.
Прошил одинаковыми программами, обе стали нормально работать.
Опять поменял местами флешки, опять получил кирпичи.
Пришол к выводу что в книгах можно поменять флешку, но перепрошивать всё равно придётся.
Сказали "Спасибо" kazus__
26.01.2012, 19:03
Сказал спасибо: 470
А думаю надо такую штуку сделать как устройство клонирования нанд флешь один в один по битно. Взять плиску и сделать!
Есть проект но с того сайта ничего не скачать, а хочется глянуть. В частности на проект из восьмой страници форума, там где про девайс на плихе обсуждали...
Жаль проект загнулся :–(
http://forum.tele-sat.ru/programmato...tiny-tool.html
26.01.2012, 19:05
Сказал спасибо: 470
У альтеры есть мегафункция параллельной нанд флеш памяти..
27.01.2012, 01:22
Сказал спасибо: 442
ИМХО особо нет смысла. Для использования мегафункции нужен НИОС-процессор, а это кристалл не ниже Циклона, цена которого не меньше 10$. Плюс конфиг-ПЗУ, стабилизаторы, плата 0,25/025 Гораздо дешевле будет использовать МК общего применения. По-моему у них сейчас тоже есть этот интерфейс.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
