20.01.2012, 18:43
#1
Как посмотреть механическую часть модели двигателя
В multisim создана модель двигателя. электрическая часть - осцил. показывает изменения напряжения. см. рис.
Вопрос: как на модели посмотреть число оборотов?
Изменить напряжение - увидеть изменение мех. характеристик.
Литературу по этому не найду. Кто - то решал подобную задачу?
Сказали "Спасибо" all_angarsk
21.01.2012, 23:19
#2
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Как посмотреть механическую часть модели двигателя
Модели описываются с помощью специального языка и если в нем не шаришь, то ...
Числа оборотов и механических характеристик в модели нет, так как это функция от многих параметров. Размеров, числа фаз, обмоток, параметров статора и ротора и еще много от чего.
Для изменения напряжения на моторе измени напряжение генератора, от него же питается мотор.
Сказали "Спасибо" V_andre
22.01.2012, 10:34
#3
Много слов .....
Вопрос конкретный: Как или с помощь чего на модели отобразить число оборотов у двигателя в модели, которые записаны по умолчанию
22.01.2012, 15:11
#4
Сказал спасибо: 51
Ну если много слов, то напишу одно.
НЕВОЗМОЖНО.
23.01.2012, 17:30
#5
Вот это я и сам думал, но спросил еще и гуру.
как не хочется на матлаб переходить......
24.01.2012, 11:14
#6
Сказал спасибо: 51
В справочниках на двигатели приводились зависимости оборотов, момента от напряжений и тока на двигатели. Поищи, может, что и найдеш.
А вообще то, что за надобность такая, что очередной частотный преобразователь ваяеш?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо V_andre за это сообщение:
26.01.2012, 07:33
#7
спасибо за подсказку.
Дело проще пытаюсь добиться наглядности в лабораторной работе. Как то добиться приближения к реальности. Очевидно не очень хорошее направление выбрал.
Пока нет нужных идей. Задача, что-бы не очень скучная лаба была.
27.01.2012, 13:53
#8
Сказал спасибо: 51
Если от скуки, то возьми Proteus и здесь на сайте есть прекрасный FAQ по работе с ним. Осваивается за два дня методом научного тыка, а с FAQ ровно со скоростью чтения. А FAQ есть раздел по созданию анимированных моделей. Рисуешь и визуализируешь, что душа пожелает. Если будешь делать не с 0, а опираясь на существующие детальки двигателей, то нормальная симуляция электрических характеристик тебе обеспечена, а механические анимируешь приблизительно. Вот и будет счастье.
27.01.2012, 13:54
#9
Сказал спасибо: 51
К стати! В протеусе скорость вращения анимирована и зависит от входных параметров.
29.01.2012, 05:59
#10
очень хорошее направление протеус, но для всех купили multisim. Не только я с ним работаю нои другие. В этом сложности
Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.
