04.05.2008, 15:08
Codevision+Proteus - кто-то победил?
Уже который день пытаюсь совместить протеус 7.2сп2 с CVAVR 1.25.8. С предыдущими версиями были те же приколы. Coff файл протеус видит, но бегать по исходнику не хочет, пишет за несколько секунд симуляции тысячи ощибок, что типа указатель адреса вне ром-области. AVR Core PC=0x1000. PC=0020 is outside of ROM space. Причем в железе и по логике программы все работает нормально. Памяти что в компе, что в микроконтроллере дофига. Мега8.
Если подсунуть hex-прошивку ,то по асмовому листингу .sdi бегает нормально, но чего-то ссылки переменных не на те значения указывают. Вообщем, тоже некузяво. Если можно, опишите плз подробно, как цеплять кодевиженовский кофф или хотя бы чтоб асмовый листинг нормально работал.
04.05.2008, 15:22
Сказал спасибо: 76
Вы проект не прицепили !
Обчно с хекс проблем нет, а проблемы с коф если размер прошивки более 50% объема флеша МК.
Много раз тут писали уже про это.
04.05.2008, 15:30
Размер паршивки действительно 63% от имеющегося. А как-то это вылечить можно? Глупо же ставить тока из-за глюка протела 16мегу? Тем более, что девай уже собран. Просто когда отлаживал проекты с мегой128, где памяти и на 10% не было занято указатель памяти часто указывал якобы вне прошивки. И адреса перед строками не ставились.
04.05.2008, 15:59
Сказал спасибо: 76
Вылечить трудно. Можно WinAVR попробовать - http://avr123.nm.ru/04.htm
04.05.2008, 16:15
Скачал студию 4-ю, симуляция нормально работает, даже не подозревал, что в студии так удобно симулировать прошивку, а вот с периферией конечно никак. Я так понял - проблема кофа - это проблема протеуса? Это ожидается вылечить?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
