05.05.2008, 21:02
#1
Сказал спасибо: 9
Чем заменить трансформатор?
Извините может быть за глупый вопрос.
Есть стабилизированный источник питания на 5В (БП ATX от ПК). 5В нужно понизить до 2.2В. Чем это можно сделать кроме трансформатора?
05.05.2008, 21:58
#2
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Как правило в данных блоках питания присутствуют импульсные трансформаторы, поэтому наобум его не заменить. Как я понимаю есть 5В уже с блока питания и их нужно понизить до 2,2. Для этого нужно определиться какая будет потребляемая нагрузкой мощность, и какой максимальный ток Вам нужен.
На настоящий момент присутствует множество преобразователей и стабилизаторов.
05.05.2008, 23:30
#3
Скинуть 1 или 2 витка (непомню точно) с импульсного транса и подобрать делитель в обратной связи на стабилизацию напруги или просто перестроить делитель но тогда могут быть проблемы
05.05.2008, 23:37
#4
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Сообщение от Akkord
Чуть добавлю, речь идет о DC/DC преобразователях. Их действительно великое множество и, как справедливо сказано выше, трансформатор уж ни как не поможет, особенноо в ATX источниках (там есть обратная связь с MB). Вам придется изменить режим ШИМ меняя обратную связь. Гарантий устойчивого режима работы преобразователя - ни каких! Кстати, все остальные напряжения (3,3; 12) тоже изменятся в той же пропорции - стоит-ли это делать?
06.05.2008, 00:22
#5
А что собствеенно питаться будет от этого источника? От этого и зависит ответ. Источник потребления настолько прожорливый, что возникла необходимость использовать питатель от компа?
Кстати, ATX не только 5 вольт выдаёт, там и 3,3 должно быть.
06.05.2008, 01:24
#6
Сказал спасибо: 9
Сообщение от tim2
Шаговый движок хочу попробывать запитать. Питание будет подаваться на ключи.
06.05.2008, 01:46
#7
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 15 сообщении(ях)
ШД с питанием в 2 вольта?
Интересно как он называется и где используется..
06.05.2008, 02:01
#8
Сказал спасибо: 58
Сообщение от EXIS
Если Вы не собираетесь использовать инфранизкие скорости вращения, то напряжение питания несущественно. Все будет определяться режимом смены фаз токов через обмотки. При низких частотах вращения можно перейти на ШИМ, т.е., управляя ключами обеспечивать допустимый средний ток через обмотки ШД. Благо, что обычные ключи (рекомендую MOSFET с убитых мамок) спокойно выдерживают до 40В.
Я часто использую ШД, питаю от 12В и ни когда не задавался вопросом, какое у них питание?
06.05.2008, 02:58
#9
Сказал спасибо: 7
ШД питается на самом деле током, а не напряжением, поэтому в данном случае просто можно питать от +5, а ток ограничить простым сопротивлением
06.05.2008, 05:38
#10
Сказал спасибо: 10
Чтобы попробовать не нужно лезть в БП ,
для "попробовать" достаточно погасить 5В, ну скажем,
включив 2 мощных диода впослед.
И на камнях растут деревья!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
