06.05.2008, 21:09
Ищу схему электродуховки газ.плиты ARDO A640EB
Для ремонта и заказа комплектующих, ищу схему
электродуховки газ.плиты ARDO A640EB.
08.05.2008, 00:37
Re: Ищу схему электродуховки газ.плиты ARDO A640EB
Сообщение от 2678
Пожалуйста, расскажите о возникшей неисправности более подробно. Я думаю, что решение проблемы относительно простое.
С уважением ,Алексей
08.05.2008, 01:52
Ищу схему эл.духовки
Все просто,блок электророзжига не был закреплен,(кажется должен крепиться на боковой стенке)а лежал
на духовке.При перетаскивании плиты незаизолированная часть провода терморегулятора соприкоснулась с контактом блока электророзжига.После включения плиты
в сеть и нажатии кнопки электророзжига произошло короткое замыкание, маленький "взрыв", в результате чего электророзжиг теперь не работает, а провод
терморегулятора расплавился, соответственно не работает терморегулятор, включаются сразу все тэны и
духовка перегревается.
08.05.2008, 12:55
Re: Ищу схему эл.духовки
Сообщение от 2678
Блок электророзжига вы можете собрать самостоятельно на базе любой катушки зажигания от автомобиля. Что же касается провода от терморегулятора, то мне кажется, что восстановить его не составляет труда. Проблема заключается в том, что, вероятно, Вам не доступны оригинальные комплектующие и/или их заказ не целесообразен. Поэтому есть два пути: 1. Собрать схему электророзжига самостоятельно или попытаться восстановить существующую; 2. Использовать схему розжига от любой другой доступной плиты.
С уважением, Алексей.
09.05.2008, 10:32
Не могли бы Вы поподробнее подсказать как на
основе катушки зажигания восстановить электророзжиг,
пишпите на мой Email: 26781@list.ru
10.05.2008, 21:44
Сообщение от 2678
Схема авторозжига на основе катушки зажигания приведена на рисунке. Работа электрозжига сводится к кратковременному нажатию и отпусканию кнопки S1. Кнопка толжна выдерживать ток порядка нескольких ампер. В момент отпускания кнопки между электродами разрядника проскакивает искра. Кнопка S1 может быть заменена на транзистор управление которым осуществляет генератор импульсов. В этом случае будет сгенерирована серия высоковольтных разрядов.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/10052008/2785173.JPG)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
