07.05.2008, 18:25
Правильно ли я сделал?
Народ, вот есть такое задание на курсовой:
Разработать устройство типа электронной «проходной». Ожидает, когда человек вставит индивидуальную карточку в приёмник и нажмёт кнопку «готов». На каждой индивидуальной карточке имеется матрица перфорированных отверстий 2*8. Устройство считывает байты с карточки и
передаёт по каналу ИРПС в асинхронном режиме на головную ЭВМ. Использовать ВМ80, ВВ55, ВВ51 и ВИ53
Обосрите плиз, скажите где неправильно, и как будет лучше.
Вот как сделано:
07.05.2008, 18:57
Сказал спасибо: 1,956
Re: Правильно ли я сделал?
Сообщение от NA1S
Блин... Ну ТЗ вообще без комментариев. Лет этак на 15 минимум ваш преподаватель от жизни отстал. Даже и не знаю что сказать на это. Все это прекрасно легло бы в один корпус АВРки или ПИКа или еще чего...
PS А вот картинку вы бы как-то окультурили - тяжко смотреть-читать на монике 1280*1024. А ведь у кого-то и меньше может быть.
07.05.2008, 19:20
Сказал спасибо: 10
Достойно.
Все по ГОСТу.
Для диплома нормально.
Еще можно организовать звуковую сигнализацию,
можно еще вывести сигнал(ы) для турникета -
закрыть , открыть.
Кнопка - лишнее.
И еще- не помню на память, правильно ли включен кварц.
И совет по защите - при составлении доклада програмируйте вопросы, которые будут задавать
члены комисии, чуть не договаривая, но очень тонко,
и пятерка обеспечена.
И на камнях растут деревья!
07.05.2008, 19:44
Это не диплом, это курсовая работа.
А так ошибок нет?
07.05.2008, 19:52
Если учить на такой элементной базе, хрен мы кого догоним
07.05.2008, 20:13
Сказал спасибо: 10
Сообщение от UncleSam
Asы нужно знать!
Уж лучше с 80-го начинать,
а то некоторые молодые ассы-хакеры не знают,
что такое транзистор и даже в общих чертах, что такое
память, нахватаются по верхам.
К тому же существует учебная программа-шаг влево, шаг вправо - не моги.
07.05.2008, 21:18
Сказал спасибо: 35
У меня похожая ситуация была: когда я еще учился на заочном, тоже дали курсач разработать блок сбора аналоговых сигналов на КР1821ВМ85А 8O . Я таких контроллеров органически не перевариваю, договорился, и преподаватель разрешил сделать на Atmega16. Сколько таким образом я времени сэкономил...
07.05.2008, 22:41
Насчет ГФ24 некоторые говорят, что так нельзя.
В книге Микропроцессорные системы Щелкунова Дианова это выглядит так:
![](http://delphi.susu.ru/files/222.jpg) [/list]
07.05.2008, 22:42
А как правильно?
08.05.2008, 16:02
Сказал спасибо: 10
Насчет светодиода -
выходной ток "1" 55 порта мал для работы на светодиод
(тока "0" тоже не хватит)
нужен буфер.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
