08.05.2008, 06:56
Экран от ноутбука
Здравствуйте! Подскажите, что можно сделать с экраном от ноутбука (рабочий 100%, ноут выпуска тысяча девятьсот лохматого года, собран, кажется, в Польше, название NP-743D). Можно ли как то его колодку с выводами (26) прикрутить к VGA?
12.05.2008, 10:25
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
а сам ноут рабочий? если да то думаю мона методом научного тыка определить основные линии сигнала както RGB и две синхронизации
тока это для тех у кого есть много времени и терпелка больлшая
12.05.2008, 11:14
В том то и дело что сам ноутбук крякнул. Пытался лазить в нем, определить что на какую ногу выходит, бесполезно. Жалко, придется выкинуть эту полезную ненужность.
12.05.2008, 11:49
ну думаю не стоит спешить, выкинуть всегда успеете. думаю по схеме надо разыскать питание подсветки (какаято часть контактов уйдёт), далее предположив что ам же идёт обычный сигнал VGA окуратно проверяем на практике теорию вероятности ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) пока терпелка не закончится или контролер не сгорит. воизбежания выхода из строя видео карты прибегаем ко всем возможным осторожностям, как-то токоограничивающие сопротивления и емкости развязки
13.05.2008, 03:16
Спасибо, Spilbergза совет. Сделаю проще, есть старые мамки, видеокарты, соберу для тестирования специально компьютер. Главное действительно разобратся с подсветкой в первую очередь
21.05.2008, 04:27
Долго не занимался этим, но вчера усиленно шерстил интернет и нашел вот эту ссылку http://gathering.tweakers.net/forum/...essages/799377 . Только не могу понять, на каком это языке? Видюхи такие есть, но я раньше думал что это выводы для видеоакселераторов (тип Вуду)[/url]
21.05.2008, 10:17
кажися польский или болгарский.
21.05.2008, 10:25
но монитор на веровочках это круто
22.05.2008, 21:12
Сказал спасибо: 65
Сообщение от spilberg
Скорее голландский.
22.05.2008, 23:39
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Ребят там вход не VGA используется... Его там нет смысла использовать. Там в цифре он. И разъем на карте именно акселератора использован. Найдите инфу по XGA формату... Так вернее будет. Или можно еще на сайте любого производителя подсмотреть, того же Филипка например...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:55.
