08.05.2008, 10:53
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,229 раз(а) в 1,191 сообщении(ях)
Интересная схемка
В аналоговой схемотехнике я слабоват...
Срисовал схему приемника от старенькой автосигнализации Excalibur. Ещё от Klifford срисовывал, она аналогичная.
Заинтересовала меня эта часть схемы. Поясню: собран сверхрегенеративный приемник на одном транзисторе. На его выходе - шум и полезный сигнал который еле различим на осциллографе среди шума и генерации приемника. Вот эта каша и приходит на вход приведенной схемы. На выходе схемы - цифровой сигнал с ТТЛ уровнями.
Мне жуть как интересно, каким образом функционирует она, и особенно как и в каких случаях еще ее можно использовать кроме как в приемнике. Для каких ещё сигналов она подойдет? Каким образом она отфильтровывает "мусор"? Почему не выдает у себя на выходе какой-нибудь короткий импульс от помехи? Как самонастраивается по коэффициенту усиления, или по смещению нуля...? Растолкуйте!
Текущая задумка - искать обрыв в одном проводе из пучка проводов, искать место обрыва в проводке автомобиля. Датчик - головка от магнитофона. А на оборваный провод подать сигнал с генератора.
08.05.2008, 10:59
Сказал спасибо: 429
Дык шум имеет намного бОльшую частоту, чем цифровой сигнал, вот он и отфильтровывается конденсатором С14. По сути первый компаратор являтся т.н. "градиентным реле".
08.05.2008, 11:09
Но полезный сигнал подается и на инвертирующий вывод операционника! Он там что, не пройдет на выход? Не понимаю! Мне казалось, что C14 каким-то образом регулирует коэффициент усиления, подстраивает первый операционник под амплитуду полезного сигнала...
Пожалуйста, подробней, для чего какая деталь! И не пинайте незнающего человека за его незнание! В чём-то я лучше вас могу разбираться! Но не в аналоговой схемотехнике...
08.05.2008, 12:04
Первый ОУ - простой ФНЧ, с полосой пропускания 4 кГц и крутизной спада 6дБ на октаву, все что выше (шум ) режется. Фильтр образован емкостью С15 и R12/
Коэффициент усиления для полезного сигнала ниже 4 кГц полосы (для цифровой пачки кода) равен 68 (R12/R10)
По неинвортирующему входу стоит электролитический конденсатор и резистор - отсекает и шум и полезный сигнал , просто для поддержания автоматической рабочей точки ОУ по постоянному напряжению.
Выходное напряжение первого ОУ по постоянке полностью повторяет входное (без усиления).
Второй ОУ - как компаратор с предварительным смещением 36 мв , образованным за счет сдвига через R15 и R17 вниз на инвертирующем входе. Вся лабуда вместе с оставшимся шумом менее 36 мв амплитудой на выход не пройдет. Поезный сигнал должен иметь после первого ОУ амплитуду более 36 мВ. в состоянии отсутствия посылки кода за счет смещения вниз на R15 и R17 на выходе второго ОУ постоянно будет логическая 1-ца.
08.05.2008, 15:16
Сказал спасибо: 295
Интегрирующая цепочка R11C14 просто-напросто отслеживает уровень постоянного напряжения со входа - у Вас ведь разделительный конденсатор на входе отсутствует?
08.05.2008, 15:36
Разделительного конденсатора по входу схемы нет.
А зачем интегрирующая цепочка? Нельзя было обойтись разделительным конденсатором по входу?
И ещё меня несколько удивляет почему выбраны такие высокие значения всех сопротивлений. Ну хотябы во втором каскаде. Наверное можно было бы пропорционально их все уменьшить и увеличить емкость C16. Я прав? Просто 6,8МОм непросто достать, когда делаешь схему на планарных резисторах 0603 или 0805...
08.05.2008, 15:45
Интегрирующая цепочка меньше по деталям чем разделительный конденсатор (последовательно с резистором к инвертирующему входу)
потому что по неинвертирующему пришлось бы ставить 2 резистора , обеспечивающих среднюю точку да еще и конденсатор об землю для фильтрации помех.
Вобщем вылизанная схема.
Сопротивления выбраны высокими имхо для уменьшения потребляемого тока в дежкрном режиме (паранойя).
Себе можете уменьшить резисторы раз в 6 и соответственно увеличить конденсаторы. Хотя кто знает что там за выходное сопротивление у сверхрегенератора.
Может повлиять на стоящий в сверхрегенераторе ФНЧ локальный.
09.05.2008, 08:38
И странноватая цоколевка для 324 микросхемы. Может там стоит 358?
12.05.2008, 08:40
Просто производитель необычный, скажем так... Вот и назвал по-своему микросхемку. Даташит прилагаю.
Прикрепленный файл: 3362361.PDF
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
