23.01.2012, 11:18
Битовые операции с регистром общего назначения
Задача такая.
В CodeVisionAVR задаём какую-либо переменную.
При компиляции эта переменная пишется допустим в регистр общего назначения R4.
Возможно-ли из этого регистра прочитать не все 8 бит, а побитово?
Так-же как в портах ввода/вывода: PINA - считать все 8 бит, PINA.0 - считать бит 0, PINA.1 - считать бит 1 и т.д.
Сказали "Спасибо" Andry_MA
23.01.2012, 12:41
Сказал спасибо: 65
Re: Битовые операции с регистром общего назначения
Сообщение от Andry_MA
Задача такая.
Вы систему клманд МК просматривали? Рекомендую, их не так уж много.
С уважением,
Vic / ut1wpr
23.01.2012, 13:30
Сказал спасибо: 13
Это НЕ СЧИТЫВАНИЕ БИТА - ЭТО ПРОВЕРКА БИТА... нельзя одной командой прочитать 1 бит из регистров ввода вывода в рабочий регистры, можно только ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ БИТА, и то не во всех, а ниже 3F (ИМХО).
Сообщение от ut1wpr
Рекомендую.
Рекомендуется вообще начинать с чтения даташитов ))) а не с форума ))) народ ленивый ))
23.01.2012, 15:04
Сказал спасибо: 30
Даташиты, система команд.......
Также настоятельно рекомендуется полистать доки на CV...
...переменная запишется в ОЗУ если не указать явно регистр...
А вы говорите ЯВУ.
Вот так и рождаются легенды, что одной командой можно прочитать бит...
Последний раз редактировалось omercury; 23.01.2012 в 15:08.
Сказали "Спасибо" omercury
23.01.2012, 15:08
Сказал спасибо: 592
Возможно, одной командой.
Вопрос, что Вы с этим дальше будете делать?
Сказали "Спасибо" alvadep
23.01.2012, 15:11
Сказал спасибо: 30
Сообщение от alvadep
...если...
- переменная чудом окажется в регистре
- нужный бит окажется самым старшим или самым младшим
- если читать бит во флаг Т
upd.
Точно. А нужно ли его вообще читать?
Последний раз редактировалось omercury; 23.01.2012 в 15:21.
23.01.2012, 17:36
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Andry_MA, переменную можно просто проверять по битовой маске, например:
if (var & (1‹‹n)) { }, если надо просто считать бит, тогда bit = var & (1‹‹n) ? 1 : 0; либо bit = (var››n)&1 ;
Последний вариант лучше работает когда n является переменной и на этапе компиляции не известна.
24.01.2012, 08:19
Только не R4, а R16...R31
Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.
