08.05.2008, 11:30
Сказал спасибо: 9
l297+l298
Кто работал со связкой l297+l298 что там за две линии snesA и snesB? какова их функция? обязательно ли их соединять?
И например как присоединить l298 к атмеге (куда эти sensa sensb цеплять)?
И еще зачем с выходов l298 идут диоды (или стабилитроны) один к плюсу, один к земле, это некая гасящая цепоцка, обязательна ли она?
09.05.2008, 07:13
Сказал спасибо: 10
Выводы sense - для контроля тока, можно с их помощью
организовать ШИМ управление, как сделано в l297
или защиту. Если не используешь - наземлю их!
Подключить к AVR - все зависит от типа вашего двигателя (шаговый или коллекторный)
и диаграммы его работы.См. дадашит на 298-ю.
Диоды - обязательно, защита выходов от выбросов
при работе на инд. нагрузку.
И на камнях растут деревья!
13.05.2008, 00:21
Сказал спасибо: 9
Присоеденил схему к атмеге, кому надо выкладываю, только там диодов нет(пока не достал), а без диодов схема не работает
13.05.2008, 00:24
Сказал спасибо: 9
Сообщение от domowoj
Шаговый биполярный. Собственно для этого типа и разработана микросхема.
13.05.2008, 14:52
Сказал спасибо: 10
Микросхема универсальная, написано и нарисовано
в даташит.
А без диодов... Рисковый парень.
13.05.2008, 15:19
Сказал спасибо: 9
в даташит.
Благодарю, приму к сведению
13.05.2008, 18:57
Сказал спасибо: 10
Резисторы на вых. SENS у вас выполняют функцию
предохранителей (для ограничения тока - маловато).
Чтобы питать ШД нужным током можно организовать
ШИМ , к примеру (принцип) в прилож.
Iимп=Uref/r1; выход компаратора на АВР для организации
ШИМ. Можно и по другому.
Прикрепленный файл: 4578033.rar
16.05.2008, 22:28
Сказал спасибо: 9
Забил на эту микросхему собрал аналог на mosfet-ах ifr7341 (55В 5A), мотор расчитан на 12В, подаю
3В все нормально но мотор крутиться слабо, мосфеты не греются.
5В почти не крутиться, странно себя ведет, мосфеты греются.
12В мосфеты вспыхнули
Это случайно, не из-за того, что я забыл поставить диоды на выходе?
А еще я резисторы не ставил на SENSA,SENSB они нужны были?
17.05.2008, 06:12
Сказал спасибо: 10
Сделал мост из ifr7341, а как управление
верхними ключами?
17.05.2008, 13:17
Сказал спасибо: 9
верхними ключами?
ATMEGA-›L293DNE-›Ключи...
По идее эти ключи можно подсоединить к атмеге напрямую, но пока с этим не разобрался.
Так нужны ли там эти диоды и резисторы? Ключи-то на 50В, 5А, а горят от 12В 1А.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:08.
