23.01.2012, 20:14
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Схемы ЭПРА
Доброго всем дня ! Возник такой вопрос : лежит несколько неисправных ЭПРА для ламп Т5 18 Вт и 30 Вт,может у кого есть схемы для них или ссылки ? Заранее благодарен !
23.01.2012, 23:49
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Re: Схемы ЭПРА
Дак схемы-то все в основном как под копирку, с легкими вариациями номиналов деталей под конкретную лампу.
Отличия:
по способу запуска
- с симметричным динистором DB3
- с автовозбудом (как правило R 470к параллельно одному ключу, у второго меж базой и коллектором, на его базу подано через электролит управление)
по организации средней точки
- с двух электролитов по 200/250в последовательно включенных
- электролит один на 400/450в и отдельный разделительный кондер ~0,1мкФ
Остальное несущественно, а по принципу работы они вообще все клоны.
Схемы Вы с легкостью нагуглите, стоит только копнуть.
(в том числе и для энергосберегаек все вышесказанное справедливо)
Последний раз редактировалось Ан-162; 24.01.2012 в 00:41.
24.01.2012, 11:40
Сказал спасибо: 102
Re: Схемы ЭПРА
Я, конечно,понимаю,что принцип работы у разных эпра примерно одинаков,но дело в том,что аквариумные лампы т5 весьма недешевы,около 400гр и более штука, поэтому хотелось бы схему именно для т5. В сети нашел кое что ,но мало информации.
24.01.2012, 11:53
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,365 раз(а) в 515 сообщении(ях)
Re: Схемы ЭПРА
Кому интересно:
Если лампа сгорела, а ЭПРА остался жив, можно запитать св.диоды, нужен только диодный мост. Проведённый опыт показал, что схемка неплохо стабилизирует ток
от лампы 20 Вт - 4 В, 250 мА; 21 В, 210 мА
от лампы 15 Вт - 4 В, 180 мА; 15 В, 167 мА
Напряжение (количество св. диодов) можно увеличить до рабочего напряжения ЛДС (порядка 100-150 В).
Уменьшить ток можно домотав дроссель на Ш-образном феррите.
15.03.2012, 04:30
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Схемы ЭПРА
Ремонт энергосберегающих ламп
Первым делом необходимо проверить целостность нитей лампы. Сопротивление нитей должно быть в пределах 10-15 Ом. Если одна из нитей оборвана, то одним из признаков является потемнение стекла возле оборванной нити. Если лампа не сильно старая, то ее можно восстановить путем включения резистора 10 Ом 0,25 Вт параллельно нити накала и если имеется шунтирующий данную спираль диод, его нужно удалить. Правда при этом запуск лампы может происходить с небольшим мерцанием продолжительность 10-15 секунд. После этого осуществляем прозвонку остальных элементов схемы. Типичной неисправностью является выход из строя транзисторов генератора из-за нарушения теплового режима. Для прозвонки транзисторов их необходимо выпаять, в связи с тем что в цепи транзисторов между переходами могут быть включены диоды. В качестве транзисторов используются транзисторы различных производителей серии 13003. Правильный выбор транзисторов определяет надежность и срок службы генератора. Так например для энергосберегающих ламп мощности 1-9Вт рекомендуется использовать транзисторы серии 13001 ТО-92, для 11Вт – серии 13002 ТО-92, для 15-20Вт – серии 13003 ТО-126, для 25-40Вт – серии 13005 ТО-220, для 40-65Вт – серии 13007 ТО-200, для 85ВТ – серии 13009 ТО-220. В случае мерцания лампы одной из причины может быть пробой высоковольтного конденсатора, включенного между нитями накала лампы из-за воздействия повышенного напряжения. Конденсатор можно заменить на более высоковольтный с номиналом 3,3 нФ на 2 кВ. Если перегорает предохранитель (иногда он бывает в виде резистора), вероятно неисправными оказываются транзисторы Q1, Q2 и резисторы R1, R2, R3, R5. Вместо перегоревшего предохранителя можно установить резистор на несколько Ом. Неисправностей может быть сразу несколько. Например, при пробое межспирального конденсатора C3, могут перегреться и сгореть транзисторы.
Последний раз редактировалось dirizhabel3; 15.03.2012 в 05:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:33.
