Сообщение от Firee
А поподробнее можно, а лучше схемку...
А может, еще и спаять?
![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
(За отдельную умеренную благодарность?)
Тем не менее, схему прикладываю. Генератор бескварцевый. Частота колебаний (ниже 1 МГц) при сопротивлении резистора R3 более 20 кОм обратно пропорциональна произведению R3C1, а коэффициент пропорциональности зависит от образца микросхемы. Типичное значение частоты можно определить по формуле f=2/C1,где f - в мегагерцах, С1 - в пикофарадах (формула взята из литературы, за точность не ручаюсь).
Высокий сигнал на выходе М появляется через 40 секунд после снятия сигнала "сброс (Ro)" - вроде бы так, лезть в справочник проверять лениво, поэтому частота генератора для получения минутной выдержки должна быть порядка 22 кГц
По выходу стоит RS-триггер-защелка на DD2.3 и DD2.4, фиксирующая срабатывание задержки. Первый же импульс со входа сбрасывает ее в ноль.
Реле показано условно, нагрузку можно подключать прямо к коллектору VT1. Забыл нарисовать диод, шунтирующий обмотку реле, включенный в обратной полярности - катодом к +Uпит.
Светодиод и токоограничительный резистор - просто выпендреж для индикации, что отсутствую сигналы на входе - он начнет мигать с частотой порядка 2 Гц уже через 0,5 с после их пропадания. Спокойно можно обойтись и без них.
Поскольку из 4-х элементов ЛЕ5 использованы только два, оставшиеся два включены триггером Шмитта, как формирователя входных сигналов. Может быть и так, что амплитуды входных импульсов будет недостаточно для его переключения - тогда левый вывод резистора R1 нужно будет "подтянуть" к питанию резистором порядка 2,2...10 кОм.
