26.01.2012, 15:37
Ремонт усилителя с однополярным питанием
Есть усилок. Marantz 1060
Работает. НО!!!
Напряжение между К и Э выходных транзисторов нету половины напряжения. в одном канале 35 и 30 В, в другом 28 и 37 В. Резисторами я регулировал. Значения приведены самые лучшие что получились. Резисторы максимально повёрнуты (до упора).
Ко всему прочему во втором канале синусоида не чёткая, а шероховатая.
Вопрос вобщем вот в чём. Т.К. транзисторы H703 и 704 используются не оригинальные, по всей видимости необходимо в схему внести исправления. Я имею виду номиналы резисторов. Может конденсаторов.
Помогите или подскажите. Естественно я рассказал не всё, что бы сложилась правельная, полноценная картинка. Поэтому спрашивайте, всё расскажу.
Схему пригалаю!
Всем заранее спасибо!
26.01.2012, 16:27
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,365 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Ремонт Усилителя с однополярным питанием
В принципе можно подобрать номиналы R717-718, но похоже транзисторы поставили с малым Н21.
26.01.2012, 17:38
C резисторами поколдую. Откуда нить выковорну.
В оригинальном транзисторе Н21 40-200
В КТ630Б (именно он стоит) Н21 80-240
Впринципи по коэфициенту передачи тока подходит.
Поставил последовательно резистор 100 кОм настроить половину напряжения получилось. Спасибо.
Идём дальше.
Этот транзистор греется. Грелся и до того как я поставил резистор.
Куда смотреть, что мерить???
Последний раз редактировалось Xalayva; 26.01.2012 в 17:57.
26.01.2012, 18:46
Ток покоя попробуйте уменьшить, или радиаторы из консервной банки гармошкой одеть.
Диоды проверьте термостабилизирующие, на радиаторе.
26.01.2012, 18:51
Кстати говоря, ступенька при регулировке тока покоя у меня не появляется Синусоида только вверх вниз двигается и всё. В каком то положении появляется чтот о подобное ступеньки, только она находится ближе к вершине синусоиды
Диоды все целые. Проверял. Радиотор не получится нацепить. Места нету
Какие ещё параметры влияют на нагрев?
О, пока вспомнил! А критично ли подключать именно ризистивную нагрузку? или можно обычную колонку (с фильтрами) ?
Последний раз редактировалось Xalayva; 26.01.2012 в 19:08.
26.01.2012, 19:10
Сообщение от Xalayva
Ток через транзистор.
Что, места даже трубочкой свернутый радиатор одеть нет.
На нем по схеме в районе 300 мВт рассеивается. Одеть сантиметра по два трубки и забыть.
26.01.2012, 20:05
Задал неправельно вопрос! Да, ток.
но я хотел узнать как его в режим вогнать! а параметры, имел виду номиналы других каких то деталей деталей. ведь не должен же он греться то!
0,8 Вт это его предел. 0,3 Вт - думую греться не должен, во всяком случае не так сильно как у меня сейчас!
Получилось следующее. между К и Э U=34В, I=5,2мА Р=0,18Вт Не должен он греться!!!! а греется. что ещё можно померить? и что покрутить.
Подскажите пожалуйста!!!!
26.01.2012, 21:33
Р=0,18Вт
Будет греться. режим А однако. Если греется градусов до 60 -70, ничего страшного. Подвозбуда не наблюдается? Я бы с пивной банки трубку согнул, верх розочкой разогнул. надел на него и забыл.
26.01.2012, 21:44
А как это (подвозбуждение) проявляется или слышится? Свиста нету! Фона тоже. минут 30-40 сейчас играл на полную мощность. нагрелся до 53 Градусов. Начали греться оконечники, выключил. искажений не было. (датчики на радиатор оконечника не были прикручены)
Думую что нормально, поиграет. Я его ещё завтра подсоберу, погоняю. Поглядим что и как будет.
Спасибо за помощь и консультацию.
26.01.2012, 21:48
На осцилограмме возбуд видно при подаче синуса, а лучше меандра.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:48.
