26.01.2012, 16:15
Сказал спасибо: 284
Динамическая индикация 16/1 - увеличить яркость
Собираю контроллер (собрал точнее) для динамической индикации 16*48. МК-›(SPI)Сдвиговые регистры-›мосфеты. Скважность 16/1, низкая яркость..
Нашел два способа увеличить. Первый - повышенный вольтаж (18 вместо 12 вольт, используются готовые ленты светодиодные) + перемкнуть резисторы на лентах. Второй - поставить конденсаторы 100мкф 25в (электролиты) на строки и столбцы.
На строки (16 штук, основной цикл по ним) /анод плюсом на мосфет (выход), минусом на минус питания. 48 катодов - минусом на мосфет, плюсом на плюс питания. Эффект потрясающий но.. проверить могу только на одном канале (матрица еще не готова, в наличии одна лента, то есть один светодиод).
Вопрос: будут ли эти конденсаторы, точнее содержащаяся в них энергия зажигать светодиоды, которые я не трогаю в программе?
Принцип программы:
1) Цикл по 16 анодам
2) сброс переменных
4) вычисляем, какие светодиоды нужно зажечь, заносим в переменную
5) задаем регистры (анод из верхнего цикла, катоды)
6) задержка 600мкс
7) конец цикла
Еще вопрос: какие есть способы поднять яркость в таких условиях?
26.01.2012, 21:45
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Динамическая индикация 16/1 - увеличить яркость
Увеличить кол-во выходных регистров - по катодам.
Скважность с 1/16 увеличить до 1/8.
Сказали "Спасибо" Сергей_Ковалев
27.01.2012, 17:13
Сказал спасибо: 619
Сообщение от whoim
Если я понял Вас правильно, и Вы ставите по одному конденсатору на питание каждого разряда, то да, будут.
Чтобы конденсаторы не влияли на другие разряды, нужно ставить по конденсатору параллельно каждому сегменту (светодиоду) и разделять такие сегменты дополнительными диодами.
27.01.2012, 19:35
Сказал спасибо: 737
А Вы средний ток посчитали? Ведь он получается деленный на скважность. Т.е. можно пропорционально увеличивать напряжение (резисторы перепаивать на ленте не айс). Надо точно измерить скважность и посчитать нужное напряжение.
Сообщение от Сергей_Ковалев
Что-то тут не то Вы не путаете с коэффициентом заполнения?
27.01.2012, 19:38
Сказал спасибо: 31
Сообщение от DK
http://ru.wikipedia.org/wiki/Скважность
Вроде нет)))
27.01.2012, 19:50
Сказал спасибо: 592
Скважность не может быть меньше единицы по определению.
1/16 и 1/8 - это коэффициент заполнения. DK прав.
27.01.2012, 19:54
Сказал спасибо: 31
Сообщение от alvadep
Да, простите, недоглядел, недопонял. Будем читать: скважность с 16/1 уменьшаем до 8/1.
27.01.2012, 21:20
Сказал спасибо: 284
это почти нереально.. А яркость почти устраивающая.. Нужда - подсвечивать границы..
Как то считал - если сменить резисторы до 68 ом (со 150) то можно 24в давать диоду и вроде как помирать раньше времени он не должен.
Притарабанил злой БП на 24В и подрубил. Но забыл что мосфеты на P 12-в закрываются, и у них есть ключи DCT144, одному из них от 24в поплохело ))))
Последний раз редактировалось whoim; 27.01.2012 в 21:21.
Причина: нолик забыл)
27.01.2012, 21:38
как вариант поставить по питанию DC-DC (например MC34063) по схеме повышающего - и из 12 сделать 18?
Жизнь не на столько длинна, чтобы ее тратить на изменение чужого мнения о себе
27.01.2012, 21:59
Сказал спасибо: 429
whoim, ох и попалите Вы свои светодиоды!.. А заодно и микроконтроллер.
В лентах светодиоды стоят обычно с кратностью, равной 3-м. Это для белых. Скажем, на каждом из них падает по 3 В (примерно). На 3-х получается около 9 В На токоограничительном резисторе падает "оставшаяся" часть напряжения от 12 В, т.е. 3 В. При его номинале 150 Ом получаем ток через эту цепочку = 20 мА.
Если запитать от 18 В, то на резисторе упадет уже 9 В (на светодиодах - те же самые 9 В). А ток через цепочку увеличится не на 50%, а в 3 раза, т.е. будет уже 60 мА. Если при этом еще и уменьшите номинал токоограничительного резистора до 68 Ом, получите увеличение тока в 6,5 раза (130 мА).
Все эти выкладки банально проверяются тестером.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:55.
