13.05.2008, 09:50
Нужна схема терморегулятора
Привет вем! Помогите найти схему терморегулятора на контролере, примерно вот такую http://4984.ukrindustrial.com/cat.php?oid=22312. Перелопатил весь инет и ничего подходящего не нашел. Схема нужна для инкубатора. И еще, практически во всех встречающихся схемах "вентиль" нагрузки открывается полностью(лог. 1), а так как любой нагреватель имеет инерционность - то при таком разкладе точность поддержания температуры весьма сомнительный вопрос. Может у кого есть соображения по этому вопросу.
В устройстве должен быть таймер для переворота лотков и если не измеритель влажности, то хотя бы второй термодатчик для сравнения температур "сухой - влажный". Заранее благодарен.
13.05.2008, 10:28
Сказали Спасибо 1,010 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Статью в Радио №4 2004г тоже видели?
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
13.05.2008, 11:32
Re: Нужна схема терморегулятора
Сообщение от MihaM
Привет И еще, практически во всех встречающихся схемах "вентиль" нагрузки открывается полностью(лог. 1), а так как любой нагреватель имеет инерционность - то при таком разкладе точность поддержания температуры весьма сомнительный вопрос. Может у кого есть соображения по этому вопросу.
На счет вентиля, не переживайте, время интегрирования такой системы иногда доходит до нескольких минут. А точность обеспечит лишь способ управления, Вам поможет ПИД-регулирование...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
13.05.2008, 21:27
Вы имели ввиду что-то на подобие этого
13.05.2008, 21:34
Да, из готовых решений еще довольно хороши Термодаты и Евротермы. Если с МК на "ты" можно и самому ПИД регулятор сделать, впрочем, и на "рассыпухе" хорошо получится.
Удачи!
15.05.2008, 17:16
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
А что-то автор не сказал какую точность поддержания температуры он хочет получить.
А у Honeywell есть и датчики относительной влажности, точность 0.5%. Стоят немало денег , но разве их надо жалеть ради желтых пушистых комочков.
15.05.2008, 18:47
терморегулятор
Цифровых я не встречал, говорят аналоговые можно подконнектить, но возни много. А точность как раз в тему - 3/5 проц. Впринцыпе, достаточно присутствие второго датчика, работающего на водяной бане и дедовским методом по таблице определять влажность, даже можна подключить исполнительное устройство, ориентируя его по показаниям сухого и влажного. Да вот проблемка, с програмированем у нас туговато. Простенькое пишем а посложнее для самоучки знаний не хватает, учиться в таких годах - подвиг...
16.05.2008, 10:25
Сказал спасибо: 9
Опять не понял.
Это три пятых? 0.6% что ли? Или 3 тире 5 процента?
Влажности?
Я вас про точность поддержания температуры спрашивал.
По собственному опыту могу сказать: делал я теплицу для зимовки кактусов на ~1куб.метр.
Аналоговый датчик LM335, далее интегратор на половине LM358, ШИМ генератор на второй половине LM358, оптопара, фазовый регулятор на симисторе, с ручной установкой максимальной мощности. Нагреватель - ПЭВ-10, общей мощностью 60Вт.
Стоял этот деревянный ящик на балконе при около 0С. Внутри поддерживал 11С. Измеряя цифровым термометром могу сказать, что В МОИХ УСЛОВИЯХ, точность поддержания температуры (после успокоения) была 0.4С, поставил вентилятор для легкого разгона воздуха полули точность 0.2С
Теперь про влажность: экспериментально мной изучены психрометры на основе сухого и мокрого термометров, и для разной конфигурации посудины и для разного потока воздуха над ней получается своя таблица, калиброванная датчиком Honeywell.
16.05.2008, 11:09
Сказал спасибо: 429
Уважаемый chapa,
нельзя ли схемку? Имею потребность сваять что-то подобное для ящика с картошкой. Но нет особенно времени экспериментировать. А у Вас - уже готовое решение.
Заранее благодарен.
16.05.2008, 13:04
терморегулятор
Уважаемый chapa если не впадло, бросьте схемку на мыло, я посмотрю, может че подчерпну. mikhail-manzhos@yandex.ru ICQ 369408551
Часовой пояс GMT +4, время: 10:56.
